L
Los Frijoles
Jeg har lige afsluttet min hardware design for en dobbelt color matrix display, som er kontrolleret af en 8-bit bus.Som jeg var at se på prisen for at fremstille det (Jeg bruger olimex.com), det forekom mig, at det ville være rart, hvis jeg distribueret dette som et kit, så folk kan få de samme ting, som jeg kom op med uden udvikling pris (Jeg
har allerede brugt sandsynligvis $ 50 - $ 60 arbejder på dette).
Grundlæggende udgifterne fordeler sig således:
- ~ $ 60 - $ 70 for PCB og breakout bord
- ~ $ 50 for dele
Hvilket giver en samlet pris af: ~ $ 120
Nu er de vigtigste spørgsmål er: Antages dette bliver lanceret, vil du fyre tror, at den gennemsnitlige hobbyist ville være villige til at købe noget som dette?Være en hobbyist myself Jeg ved, at $ 120 er en ganske luns af forandringer for den gennemsnitlige shoestring budget.Det ville komme før programmeret med microcontroller allerede på det.Er et kit det ville have til at blive samlet af køberen i stedet for mig, så jeg kan godt sige ret off the bat, at bestyrelsen er næsten udelukkende overflade montere med 0.4mm bliver de fineste pitch dele anvendes.Jeg vil samle det selv, men så ville jeg have til faktor i labor omkostninger, og at ville gøre omkostningerne af bestyrelsen gå op.
Den fulde fysiske og tekniske specifikationer:
- 6.3 "x 3.05" med to monteringsfladen huller på hver side af brættet ,4 "fra bunden og ,1" fra siden.
- Magt og kontrol leveres af en 41-pin Hirose DF9 stik.Et breakout bord ville blive leveret med kit siden jeg passe, at i PCB panel.
- Siden LED rækker er de eneste ting på samme tid det skal trække 800mA-1.2
A på det mest.Worst case scenario (og defying hardware) ville det trække 4A med alle lysdioderne på.
- Controller er en PIC18F4550 bruger PLL at få 12MIPS
- Ramme-hastighed vil være enten 30fps eller 24fps
- En opstartsindlæseren af en slags (jeg har stadig til at skrive software) til programmering i løbet af de 8-bit bus.Det ville sandsynligvis krog op til den parallelle port på en computer, men ikke mange af dem er omkring længere.
- Hver LED (rød
og grøn) har 4 niveauer af brighness, så giver i alt 16 "farver" per pixel.
- Kontrol er udført over en 8-bit bus
- Alle chip komponenter (modstande, kondensatorer) er størrelse 0805
- Dioder er opdeling af opgaver-123
- IC størrelser anvendte TQFP-44 og TSSOP
1/10th skala demo for at se, hvordan lyse det er / er ikke: http://www.youtube.com/watch?v=CC-wYQkWSWk
Jeg vil have virtuelle billeder af bestyrelsen, så snart jeg gøre 3d model for dot matrix moduler.
- ~ $ 50 for dele
- Hver LED (rød
