Dummy load
S
smiler
Kan du forklare mig om dette udtryk, når folk bruger det, og hvad der til?
Thanks so much!
Jamen det afhænger af, hvor det har været brugt.For eksempel et instrument til kalibrering, kan testning midlertidigt forbinde output til en dummy belastning og efter kalibrering, testning, ...afmontere det.
Ved at skifte strømforsyning også at reducere støjen, når den nuværende er lav, kan enheden sideløbende en dummy belastning, og når den faktiske belastning løbende bliver mere end et vist beløb dukkens belastning vil blive afbrudt.
Hej,
Det kan betyde mange forskellige ting.
Det kunne være en modstand eller en mere komplekse kredsløb, der bruges til at simulere en belastning for testning et elektrisk kredsløb.(En e-belastning for eksempel).Det kunne være en modstand, der er forbundet med produktionen af nogle IC der er behov for at købe nogle af de nuværende til at fungere korrekt eller output vis spænding.Sommetider kan det bruges til at forbinde nogle flydende udgange til jorden, hvis du ville tage tomgangsspænding målinger fra denne produktion.Det kunne også bruges til afprøvning af audio-forstærker kredsløb uden at producere intens lyd.Deres anvendelse i SMPS's er allerede fortalt her.
Hilsen.
Citat:
Et eksempel fra RF: Forestil dig du har en sender, en antenne og et kabel til at forbinde dem begge.
Transmitter --------- kabel --------- Antenne
Hvis du nu tænder for senderen og afmontere antennen, vil al den strøm, der skal afspejles i slutningen af kablet og vil gå tilbage til din transmitter - og sandsynligvis vil blæse det op (bare for at sige det på let ord, det er RF-teori ).
Så hvis du vil prøve noget med din senderen uden en tilsluttet antenne, du har brug for en dummy belastning ved udgangen af kablet til at fjerne magten.Impedans dukkens belastning normalt er den samme som den karakteristiske impedans af transmissions linje, forhindrer det høje størrelsesorden refleksioner tilbage til senderen.
Jamen tak så meget
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
