dumt spørgsmål?!
stu ans:
Forsinkelsen skyldes, at oplysninger, der kan køre på de fleste, lysets hastighed, og i virkeligheden, den tid det tager at gøre beregningen ikke er uendelig hurtig
Forsinkelsen af en port er forvoldt af dens parasit kapacitet.Du kan beregne forsinkelse på to måder.Du kan tilslutte to porte af samme type i serie-eller du kan tilslutte en kapacitet på output.Det har intet at gøre med signal rejser hastighed.Sagen er, at du har nogle parasit kapacitet i din transistorer, der har behov for noget tid til at oplade eller udledning ...
U kan finde XOR gate forsinkelse ved at forbinde dem som en ring inverter med et input fra alle XOR gate på logik '1'.... og andre input i forbindelse med produktion af tidligere gate og så videre .... bedre at have 13 eller 15 porte for at få nøjagtige tid (alle ulige antal )....
Γp = TIME_PERIOD af output bølgeform / (2N ).... hvor N er antallet af porte ....
hvis du bruger diskret xor gate IC 'så forsinkelse vil være tilgængelig i datablade ...kan finde dem let i netto ...
afhænger af chip familien HC HCT AC F ect..på webstedet for Fairchild du kan finde en tabel med de hastigheder.
dependinmg på hardware.varierer gate til gate.gå gennem datablad af IC.
