S
Sebastian S
I forskellige modeller af virksomheden og tilsvarende virksomheder fra hylden "kvalitet" Jeg mødtes med problemet med ikke at læse disken, som ved første øjekast, pegede på den beskadigede (slidte) laser.Dog meget ofte viser sig at være defekt fra motoren køre pladen.Modstand målt ved motorkabler ofte er mindre end 5 ohm, korrekt bør være omkring 10 ohm eller lidt mere.Dette medfører en stærk opvarmning af det system, der styrer motoren.Årsagen til denne situation er forårsaget en kortslutning mellem målene for komutatorze, mål er normalt tre eller fire.Kortslutning skyldes høvle wycierających en "børste" til at danne tynde strimler, hvor plaque og høvle ścieranego Commutator.Reparation er wydrapaniu (f.eks nål) høvle forårsager en kortslutning.Derudover kan du også forbedre udseendet og placeringen af pensler, som undertiden er meget ujævne.
Er ofte meget besværligt at åbne motoren, men med hjælp af tang og lidt tålmodighed, kan du rozgiąć fire punkter for at stramme den bageste del af motoren, som er knyttet en pensel.
Efter operationen motoren begynder at arbejde ordentligt.
