Easy spørgsmål ...
E
ee484
Hurtigt spørgsmål ....Do you guys know strøm ind / ud ved at klikke på terminal i NMOS / PMOS komponent i Cadence?
For eksempel, ved at klikke NMOS drain terminal bør det give mig positivt tal, hvilket betyder strømstyrke i / gennem NMOS ..
Do you guys know som håndbog i Cadence jeg nødt til at henvise til?
Tak.
Senest redigeret af ee484 den 06 marts de 2007 4:43, rettet 1 gang i alt
Thank you guys ...
Men, jeg vil gerne vide, hvad retning af currrent for NMOS / PMOS er defineret.
For eksempel giver NMOS dræne terminal mig positivt, hvis afløbet strømmen løber gennem transistoren.
Jeg vil gerne vide, om kilden, bulk, og Gate ... osv.
Tak ..
simulator definerer reference aktuelle som den strøm i MOS
for eksempel et dræn nuværende løber gennem en NMOS når kilden aktuelle dig sonde er negativ
Du kan simulere det bare
Det er den definition fra simuleringen nogen aktuelle i node er positiv, ellers er det negative.
