effekt af at skifte tab
O
olemp
hej!hvad er satsen for at skifte tab i alle MOSFET tab ...
spørger jeg om, for MOSFETs, der arbejder hårdt for at skifte tilstand ....
for eksempel 60KHZ frem konverter MOSFET (DC bus spænding 310V), hårde skift og vi kører porten i optimal hastighed ....( at forstå, hvor meget ZVS eller ZCS hjælper os)
Jeg håber på nedenstående artikelnummer og Excel-regnemaskine, er nyttige for dig:Synchronous buck IC tab beregninger med Excel-model
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6005.pdf
http://www.fairchildsemi.com/collateral/AN-6005.zipDesuden er du måske interesseret i følgende artikler:IC Switching: Real Bølgeformer.
Del I - turn-on, Hard Switching
http://www.powersupplies.net/Knowledge/MOSFET_Switching/FETsw_p1.htmIC Switching: Real Bølgeformer.
Del II - turn-on, Soft Switching
http://www.powersupplies.net/Knowledge/MOSFET_Switching/FETsw_p2.htmIC Switching: Real Bølgeformer.
Del III - Turn-OFF
http://www.powersupplies.net/Knowledge/MOSFET_Switching/FETsw_p3.htm
tak nicleo ... jeg læse de artikler, som du har sendt ..
men jeg har brug for en grundlæggende ansver: Hvor mange?(procent af skifte tab i alle MOSFET tab)
Frm http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-02-10-3/elk-10-3-5-0203-2.pdf skrev:
: A standard forward converter having a reset winding with Schottky output rectifiers.
Konverter 1:
En standard frem konverter med en nulstilling likvidation med Schottky output ensrettere.
Hovedafbryderen er tændt tabsgivende (Non-ZVS).: An active clamp forward converter with Schottky output rectifiers.
Converter 2:
Et aktivt klemme frem konverter med Schottky output ensrettere.
Hovedafbryderen er tændt tabsgivende (Non-ZVS).: An active clamp forward converter with Schottky output rectifiers and a magnetic amplifier that enables soft switching of the main switch (ZVS).
Converter 3:
En aktiv klemme frem konverter med Schottky output ensrettere og en magnetisk forstærker, der giver bløde skift af hovedafbryderen (ZVS).: A standard forward converter having a reset winding with control driven synchronous rectifiers.
Converter 4:
En standard frem konverter med en nulstilling likvidation med kontrol drevet synkrone ensrettere.
Hovedafbryderen er tændt tabsgivende (Non-ZVS).: An active clamp forward converter with synchronous recti ers and a magnetic amplifier.
Converter 5:
En aktiv klemme frem konverter med synkrone recti ter og et magnetisk forstærker.
Alle switche er bløde tændt (ZVS).
