Effekten af modulerende signal freq i freq graduering
I
Indian
Kan nogen fortælle mig effekten af freq af modulerende signal i freq mod. hvis det er muligt post spektret diagrammet også takket
I frekvens modulation, er bærefrekvens varierede på amplituden af den modulerende frquency (information signal) uden at påvirke luftfartsselskabets amplitude. Som det modulerende signal, når den maksimale peak amplitude, Bærefrekvensen er på det højeste, og hvis det modulerende signal, når den laveste peak (negativ cyklus), Bærefrekvensen er på minimum. Med andre ord bærefrekvens er afhængig af Paek amplituden af det modulerende signal (information signal) deraf navnet, frekvens modulation. Hvis signalet skal sendes, er XM (t) og den sinusformede luftfartsselskab er XC (t) = Acos (2πfct), hvor fc er luftfartsselskabets base frekvensen i hertz og A er en vilkårlig amplitude, vil transportøren kunne tilpasses af signal som i XC (t) = Acos (2πf (t)) = Acos (2π [fc + fΔx (t)])
Med andre ord bærefrekvens er afhængig af peak amplituden af det modulerende signal
Ikke sandt. Bærefrekvensen er afhængig af øjeblikkelige værdi af modulerende signal. På amplitude højdepunkt det bare når det er afvigelse peak. Om indflydelse modulation signal frekvens til spektrum af FM kan du finde en masse informationer på web. Grundlæggende spektrale komponenter i FM-spektret er fordelt til FMOD hinanden.
frekvensen af den modulerende signal i FM bestemmer, hvor hurtigt frekvensen af bæresignal ændringer. frekvensen af den modulerende signal også producerer sidebånd af FM-signalet. teoretisk, en enkelt frekvens modulerende en transportør signal i FM, resultat ville til et uendeligt antal sidebånd. men i praksis er det kun en række væsentlige sidebånd taget og sendes via senderen.
