Effektforstærker (c klasse) i FM transmitter
F
Farshid-ar
Hej folk
Jeg har en FM-transmitter (det virker i 100 MHz) det har en c-class RF forstærker i sidste fase (jf. figur)<img src="http://h1.ripway.com/farshid-ar/a.gif" border="0" alt=""/>nu har jeg nogle spørgsmål om dette:
1) hvordan kan det virker?
2) Hvordan kan jeg måle udgangseffekt og nå frem til den maksimale effekt i produktionen?
3) Hvordan kan jeg svarer det til en halv-bølge dipole (73 j42.5) med en 75 ohm koaksial transmission line?
meget meget tanx
Jeg tror ikke, det vil virke som du har tegnet den.Den inductor er en DC kort over base-emitter krydset så transistor vil aldrig tænder.Du har brug for en kondensator mellem inductor og bunden af transistor.I toppen af den cyklus af indgangssignalet, spændingen skal være større end Vbe.Denne pulser den transistor om på 100MHz sats.LC i solfangeren skal være indstillet på 100MHz og den oplagrede energi i inductor vil udfylde den pulserende bølgeform og gøre det ser mere sinusformet.Du kan derefter bruge en PI net på outputtet til at matche det til din antenne.
Deres forstærker det vil fungere perfekt i klasse C.
Til bias en transistor for klasse-C operation, er det nødvendigt at vende bias af base-emitter krydset.Eksterne påvirke er normalt ikke nødvendig, fordi det er muligt at tvinge transistor til at give sine egne fordomme, der benytter en RF choker fra base til jorden.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
tanx mand
andre spørgsmål:
Jeg vil gerne til at måle værdien af inductor, der er en 5 tur enameled wire
Jeg har en række RLC resonans-test, men jeg tror, det er ikke korrekt
Farshid-ar wrote:
Hej folk
h ** p: / / h1.ripway.com/farshid-ar/a.gif [/ img]
nu har jeg nogle spørgsmål om dette:2) Hvordan kan jeg måle udgangseffekt og nå frem til den maksimale effekt i produktionen?
3) Hvordan kan jeg svarer det til en halv-bølge dipole (73 j42.5) med en 75 ohm koaksial transmission line?meget meget tanx
et enkelt spørgsmål:
hvad der er rolle C2 og L1 (rfc) præcis i dette kredsløb?
Sidst redigeret af Farshid-ar den
29. juli 2006 6:01; redigeret 1 gang i den samlede
C2 er blot en sammenkoblingsanordninger cap og sammen med L1 arbejde som en high-pass-filter ..
Hertil kommer, at L1 bestemmer DC reference til transistor's base ..
Hilsen,
IanP
Hi Farshid-ar,
Du kan finde en god teoretisk og praktisk info på mange steder på internettet for klasse C forstærkere, se links lignende:
http://hem.passagen.se/communication/clc.html og
http://hem.passagen.se/communication/pa313.html
og en interessant diskussion om den formel, som hjælper beregne Udgangsimpedans ved en given strømforsyning spænding og udgangseffekt behov:
http://groups.google.co.hu/group/rec.radio.amateur.homebrew/browse_thread/thread/fc439feebba58af0/941ce332b87478c9% 23941ce332b87478c9
(Hvis dette link kan opdeles i to linjer derefter kopiere og indsætte dem i din browser.)
Også en praktisk forstærker Skema er her:
http://www.mycal.net/old/projects/mpr/800mw.htmNu på dit spørgsmål: Betydningen af C2 og L1 besvares, min tilføjelse er, at L1 hjælper til "udledning" base-emitter krydset når transistor skal være slukket.Der er kredsløb, hvor en lav værdi rangere modstand bruges i stedet for rfc choker, denne dissipates fra effektoptag naturligvis, men bidrager til at stabilisere forstærker og reducere parasitaere oscillationerne.
Hvad angår de målinger af VHF luft kernehus bredbånd behov godt instrument i stand til præcist at læse i nogle 10s til 100 sekunder nanoHenry sortiment og det er ikke let at finde.For enkelt lag solenoider der er rigtig god, formler, der ankommer til den skud ved beregninger og derefter kan du tune bredbånd ved at sprede eller squizing deres sving i hånden og se ændringen i udgangsniveau (helst selektivt på din arbejdsdag frekvens).Der er mange sider på beregning luft kerne spoler, se for eksempel links:
http://www.ee.surrey.ac.uk/Workshop/advice/coils/air_coils.html eller
http://www.moshier.net/coildoc.html
Endelig kan jeg se en C = 10nF kondensator parallelt med L på samlerbrug, jeg gætte det er en trykfejl?10nF er alt for høj værdi på 100MHz frekvens.
Hilsen
unkarc
Hej
Er et simpelt kredsløb, og det vil arbejde .......... forudsat du har nok drevet på input til at gøre klasse C ske.
Hvis du bruger lav effekt ting, som jeg formoder, du ikke vil lykkes i klasse C. Så det er bedre at gøre amp i klasse A, med tilføjelse af en base modstand for korrekt klasse A indstilling.
rgds
fra Mike
unkarc wrote:Endelig kan jeg se en C = 10nF kondensator parallelt med L på samlerbrug, jeg gætte det er en trykfejl?
10nF er alt for høj værdi på 100MHz frekvens.Hilsen
unkarc
tnx for dit svar
Jeg har et andet spørgsmål?
Jeg har brug for at simulere den ved Proteus eller orcad (eller krydderi)
hvad gør jeg så?
Hi Farshid-ar,
Alt, hvad jeg kan rådgive er du nødt til at bruge et kredsløb simulator, der omfatter en god radiofrekvensen model af dit aktive enhed (bipolar transistor eller effekt MOSFET), du har til hensigt at bruge på 100MHz.
To nyttige links (ud af mange) på simulering af klasse C forstærkere:
http://www.intusoft.com/articles/classc.pdf
http://www.eznec.com/Amateur/Articles/Class_C_Matching.pdf
Af den måde, Intusoft har en nyttig side om Spice baseret emner:
Af den måde, hvis du har adgang til ved hjælp af Proteus eller orcad, kan du først sørge for, om de indeholder dine aktive enhed eller er i stand til at importere / brug Spice modeller kan du finde på internettet gerne her: http://www.intusoft .dk / slinks.htm
Her er link også til en Spice baseret software, de begrænsede version er gratis, eller du kan vælge en 30 dages lang gratis prøveversion version også:
http://www.beigebag.com/adv4_lite.htm
men jeg ved ikke, hvor gode (eller dårlige) denne software er!Nogle bemærkninger om sin fulde version brug er her:
http://www.beigebag.com/testimonials2.htm
Hvis du er "helt nyt" til (hovedsagelig Spice baseret) computersimuleringer, søge tutorials på internettet, skal der være mange papirer om det.
Held og lykke,
unkarc
