effektforstærker
M
marinara27
hej alle ..
handling, im gøre simulationen for effektforstærker kredsløb ved hjælp af PSpice ..
Jeg analysere forskellige klasser af effektforstærker som klasse A, AB, B, C og D..
jeg virkelig brug for hjælp til dem, der er ekspert i psice fordi jeg har brug for at lære at analysere disse kredsløb ved hjælp af krydderi ..
im benytter forbigående analyse, DC-analyse og AC analyse ..
kan nogen hjælpe mig hvordan man gør det Monte Carlo hjælp af AC-analyse?
hvordan man gør det TF bruger DC-analyse?
thanxs for din bekymring ...
godt du kan finde kredsløb i krydderi, hvis du google det.Hvis du har nogen specifik forespørgsel efter de skemaer, og jeg kan forsøge at hjælpe.Jeg indsendt en skematisk for klasse C-forstærker på edaboard, kan du prøve at søge det.
Jeg har endnu ikke arbejdet på Monte Carlo analyse, men jeg har dette dokument, som kan hjælpe you.Refer vedlagte dokument til Monte Carlo analyse
For støj Analyse tage hjælp fra manualen af PSpice at forstå, hvordan det skal gøres.
thanx you so much abbeyromy ...
disse papir virkelig hjælpe mig ..
Jeg fandt på google ..
men værdien for hver komponent, der ikke gives ...
Så hvordan får jeg beslutter mig for hver komponent's værdi ..
ved du, hvor du kan finde banen ..
Jamen jeg vil foreslå dig at gå gennem universitetet tutorials.(søg på google med sige "Klasse A forstærker PSpice"), vil du helt sikkert finde nogle links.
At finde værdien af hver enkelt komponent er alt, hvad design handler om, jeg er ked af, jeg plejer at kunne hjælpe dig her, da jeg selv kæmper med denne del.
Jeg vil blot give dig et eksempel på klasse A forstærker design.
Design en spændingsdeler Bias konfiguration * kan du finde et kredsløb i en tekst bog), Beregn niveauer af IB og IC i fredfyldte forhold.Sørg for, at transistoren er operationg i lineære område IBsat> IB beregnet.
Påfør en lille sinusformet input ved foden af transistor (Fælles emitter forstærker).Depedning på dine værdier R1, R2, RC, RE du kan finde DC niveau for produktion og AC få Rc / re, hvor re = 26mv/IE
Nu forsøger at spille med RC ved at reducere det og se, hvordan de får reducerer.
Så hele første punkt er at forstå den teori, hvordan forstærkeren er på arbejde, gå gennem grundlæggende transistor ligninger for at se, hvilke parametre, kan få virkning, DC-niveau, Frekvensgang osv. Når du forstår disse ting kan du selv designe forstærker med dine egne værdier således at opfylde kravene
Selv hvis du får et færdigt kredsløb du ville ikke forstå, hvorfor denne værdi af R, L, C.
Arbejde på en simulator og bare lege med det.Åbn lærebøger og forsøge at gøre det kredsløb, som vist der.Så se, hvad der sker om at ændre disse værdier (Nogle kredsløb vist i bogen, kan ikke arbejde, da de ikke kan være praktiske, så Dont Worry bare prøve)
Jeg kender nogle steder, der kan hjælpe u med PSpice simuleringer-google dem
ecircuitcenter.com
allaboutcircuits.com
Best of luck!
-Hemanshu
* Analyse direktiver:
. AC december 100 1kHz 3kHz
. MC 50 AC V Ymax Output all SEED = 55
FEJL - Skal være en to terminal
. OPTIONS DISTRIBUTION GAUSS
. PROBE VDB ([N00237])
. INC "classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net"
hvordan man løser denne fejl?
<img src="http://images.elektroda.net/39_1269231605_thumb.jpg" border="0" alt="power amplifier" title="effektforstærker"/>
Hmmm ..
ikke meget tvivl om hvilket værktøj du bruger ..
forsøge at give Vsin kilde med amplituden = 1mV, dc = 0, hyppighed = 1KHz
Hvad er værdier R1, R2, Vcc?Må beregninger for base nuværende og sørg for, at transistoren drives i lineære område og ikke mætning eller afskæring.
Placer spænding markør over colector pin af tranistor.
Jeg har en Time domæne analyse i stedet for AC-analyse for transistor.hjælper med at se bølgeform ..
Du er desiging klasse A forstærker .. give mig alle de prameters jeg vil forsøge at simulere her
. MC 50 AC VIN Ymax Output all SEED = 50
FEJL - Skal være en halvleder
. PROBE
. INC "classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net"**** HERUNDER classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net ****
* Kilde CLASSASERIESFEDMONTE
R_R1 N00237 VCC Rbreak 1
R_R2 N00051 VCC Rbreak 8
Q_Q1 N00237 N00051 0 QbreakN
V_V3 VCC 0 5V
C_C1 VIN N00051 100u
V_V1 VIN 0 DC 0Vdc AC 1mV
har virkelig brug for ur hjælp
Hmmm ..Jamen jeg dont opfatte meget af det er den fejl, men jeg kan fortælle dig, at dit design ikke ville arbejde på disse resistor værdier ..
Ok forlade denne fejl og først forsøge at forstå den transistor operationen.Jeg har en del arbejde for dig at hjælpe u forstå de involverede matematik.Se det vedhæftede dokument og forsøge at simulere resultaterne på din egen.Jeg har indsat skemaer og simulering resultater fra PSpice.tog en masse tid
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />Hvis du ikke kan finde q2n2222 transistor bare bruge din qbreakN men så se, hvad beta du bruger, da det er nødvendigt for beregningerne.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Anden klasse A drift-A forforstærker design
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1251853 # 1.251.853
hvordan man opsætter den beta værdi?
eller bare få det fra beregning?
@ marinara27
Beta værdi er generelt kendt for en enhed.at indstille beta-værdi til den ønskede værdi med henblik på simulering kan gøres ved at redigere den model af enheden.For eksempel i PSpice hvis du højreklikke på en side og vælge Rediger PSpice model, så PSpice model editor giver dig mulighed for manuelt at redigere modellen.
Generelt vil du opnå en mindre værdi af beta i forhold til, hvad det er givet i modellen, dette sker fordi en model for mange andre parametre også komme i billedet, som reducerer din DC beta vinde
Hvis du vil vide, hvad den faktiske værdi af beta bliver leveret af belastning plot opkøber krav med grafen for forskellige værdier af IB og derefter anvende IC / IB at få Beta.
At opsummere her, bare prøve at se egenskaberne for modellen, hvad er værdien af beta / HFE / BF uanset notation er der for beta.
