Embedded Linux-projekt
L
LBdgWgt
Hej alle,
Jeg er helt nybegynder i indlejret Linux-verdenen, men jeg elsker at lære det.Jeg lavede en masse porject med 8 / 16 bit UCS før.
Jeg har nogle projekt tilbudt at stille et indbygget linux miljø, der er gemt på et 512 MB Flash-kort, og det vigtigste krav er, at vi senere, at et Java-program (som før køre på Windows) bør være i stand til at køre på denne Embedded Linux miljø.
Er nogen, nu bare, om det er muligt at gøre det eller ej.projektet tidspunkt er 6 måneder.og måske gode referencer kan hjælpe mig en masse.
stor tak for alle svar
Dine Java-programmet kan køre på Embedded Linux OS.Før at du skal beslutte, hvilke mål bord, der skal anvendes.Hvad er periferiudstyr det skal indeholde osv. ...., Seks måneder tid er nok til at bringe Linux-system op med minimum konfiguration.Hvis du har brug for mere komplekse hardware-understøttelse så tager det længere tid.
- Kiran Jammula
bare et spørgsmål ... du vil linux til at køre fra en 512 flash-storage?
Jeg tror, du kan gøre dette i 6 måneder, men hvorfor vil du bruge java.Jeg tror, C er godt valg for dette.
Hvilken slags program, på hvilken slags platform?
Du kan køre Linux fra 512Mb flash, men du skal først vælge den rigtige smag, afhængigt af om systemet har en MMU eller ej, real-time krav osv. Du skal også bruge en Java virtuel maskine for den platform, du vil køre dine programmer på.Det er muligt at konfigurere en brugerdefineret virtuel maskine, men det tager tid, og endnu mere tid, hvis man for den generelle processor platform for din maskine er ikke tilgængelig.
En Java-program, der kører i Windows er ingen garanti for, at det vil køre på et integreret system.Mest sandsynligt er det ikke, i hvert fald ikke uden ændringer.Check out Java Micro Edition, det er Java til indlejrede enheder og PDA'er (som smartphones), og du er langt mere sandsynligt at finde en mikro-udgave virtuel maskine til din platform, end du kan finde en fuldt udstyret en.
Det er en af grundene til, at C er stadig meget udbredt som en indlejrede systemer programmeringssprog - robust C compilers og tværs compilere eksisterer for en meget bred vifte af CPU-platforme.
I denne applikationsorienteret reference, Doug Abbott viser, hvordan man kan bruge Linux til at arbejde i indlejrede og real-time applikationer.Blandt de emner, Abbott diskuterer bl.a. hukommelse forvaltning, enhedsdrivere, afbryder behandlingen, kerne-instrumentering, boatloaders, integrerede netværk, inter-opgave kommunikation, periodiske vs "one shot" timing, POSIX tråde, Hardware Abstraction lag, og programmet debugging.Abbott bruger mange virkelige verden eksempler at vise, hvordan gennemføre en bred vifte af indlejrede applikationer bruger Linux.Abbott diskuterer styrker og svagheder til indlejrede applikationer af forskellige implementeringer af Linux, og han undersøger også de forskellige realtids-udvidelser til Linux.Denne bog indeholder mange programmering øvelser med løsninger.Alle kode oversigter findes på den medfølgende cd-rom, samt en elektronisk udgave af teksten.* Fuldt beskriver brugen af Linux-operativsystemet til embedded og real-time applikationer * Covers avancerede emner som enhedsdrivere, kerne-implementering, POSIX tråde * Cd'en, der ledsager bogen [NOT INCLUDED IN DOWNLOAD!] Indeholder en elektronisk version af bogen samt relateret software-værktøjer og kode forhandlerehttp://www.itebookhome.com/download.asp?id=1398<img src="http://img512.imageshack.us/img512/8503/075067546201mzzzzzzz5mi.jpg" border="0" alt="embedded linux project" title="Embedded Linux-projekt"/>
java sucks med real-time applikationer, JVM-versioner til rådighed, er meget fattige, så gå til C, hvis det er muligt.
Hej alle.
im benytter indlejrede PC med VIA processoer (x86-kompatibel), 512 MB Compact Flash, og 256 MB RAM.Grunden er becuse der allerede er udviklet program skrevet i Java, der kører på Windows.
Så tror du, at projektet er realistisk?
tak
