ENGINEERING redskaber i relation GODT STED LINK
A
AARTHIREDDY
http://www.freedownloadmanager.org/downloads/21_s/FindGraph 1,491 UNIPHIZ Lab Released: 2005-11-22
FindGraph er omfattende, feature-rige graph editor, samt en kurve, montering og digitalisering redskab for ingeniører, forskere og studerende.Konverter parceller tilbage til X, Y data fra alle offentliggjorte rapport til senere forarbejdning og manipulationer.Programmet tilbyder 10 generisk passer, herunder Linear Regression, Logistic funktioner, Fourier tilnærmelse, neurale netværk, plus et bibliotek med over 200 industri-specifikke formler.
Platforme:
Download:
www.uniphiz.com
EasyFit 1,1 MathWave Technologies Released: 2005-11-19EasyFit er en fordeling tilpasningssoftware til Windows.Det giver et komplet sæt af funktioner, der gør det muligt at montere sandsynlighed udlodninger til din pålidelige data, analysere resultaterne, og vælge den model, der bedst beskriver data.Understøttet distributioner: Exponential, Gamma, Lognormal, Normal, Weibull, Phase Bi-Exponential, Phase Bi-Weibull.Støtter grundlæggende statistik, modeltilpasningen test, og af høj kvalitet grafer (PDF, CDF, overlevelse osv.).
Platforme:
Download:
www.mathwave.com
MITCalc3D til Autodesk Inventor 1,22 MITCalc Released: 2005-11-16
MITCalc er den flersprogede mekanisk og teknisk beregning pakke.Det omfatter løsninger til redskaber, bælte og kæde drev, fjedre, beam, aksel, bolt-forbindelse, aksel tilslutning og mange andre.Beregningerne er kompatible med mange typer af 2D (AutoCAD, IntelliCAD ..) og 3D (Autodesk Inventor) CAD-systemer og støtte både britiske og metriske enheder og er forarbejdet i henhold til ANSI, ISO, DIN, BS, japanske og andre standarder.
Platforme:Download:
www.mitcalc.com
MITCalc3D til SolidWorks 1,22 MITCalc Released: 2005-11-16MITCalc er den flersprogede mekanisk og teknisk beregning pakke.Det omfatter løsninger til redskaber, bælte og kæde drev, fjedre, beam, aksel, bolt-forbindelse, tolerancer, analyse og mange andre.Beregningerne er kompatible med mange typer af 2D (AutoCAD, IntelliCAD ..) og 3D (SolidWorks) CAD-systemer og støtte både britiske og metriske enheder og er forarbejdet i henhold til ANSI, ISO, DIN, BS, japanske og andre standarder.
Platforme:Download:
www.mitcalc.com
GIPALS - Linear Programming Environment 1.2.1 Optimalon Software Released: 2005-11-06Lineær programmering, som inkorporerer store lineære programmer solver og let, intuitiv grafisk brugerflade til at specificere, importere og løse alle former for begrænset optimering problemer i forbindelse med forskellige industrielle, økonomiske og uddannelsesmæssige områder.Optimering problemer er angivet som lineære programmer med ubegrænset antal beslutning variable og begrænsninger.
Platforme:Download:
www.optimalon.com
SimplexNumerica 7.4.7 Dipl.-Phys.-Ing.Ralf Wirtz Udgivet: 2005/11/01SimplexNumerica er et objekt-orienteret numeriske data analysator, plot og præsentation af programmet.SimplexNumerica viser sig at være ekstremt populær blandt videnskabsfolk.Ergonomisk programmering ved hjælp af den nyeste Windows-programmering retningslinjer med værktøjslinjer, kontekst dialoger og interaktive diagrammer giver nem håndtering med vanskelige numerisk matematik.SimplexNumerica er bedst egnet til offentliggørelse type grafik, analyse af vilkårlige data.
Platforme:Download:
www.simplexnumerica.com
CurvFit 5,02 Optimal Design Enterprise Released: 2005-10-27
CurvFit (TM) er en curvefitting program til Windows 95/98.Lorentzian, Sine, eksponentiel og potens-serien er tilgængelige modeller til at matche dine data.En Lorentzian serien er stærkt anbefales til de reelle data, især for flere toppede / dale data.CurvFit er et eksempel på Calculus niveau programmering ...dvs.minutter til at løse, dage eller år at forstå løsning, og hvad det indebærer (f.eks forkerte model, sampling rate fejl)
Se kommentarer i EX-*.?
Platforme:
Download:
www.simtel.net
ODEcalc 5,02 Optimal Design Enterprise Released: 2005-10-27
ODEcalc til Windows 95/98: An Ordinary Differential Equation (ODE) Calculator!Giv din ligning og grænsen eller oprindelige værdi betingelser, og det løser dit problem.Plots løsning, y, og derivater, ydot, versus x.
Løser de fleste Boundary Value Problems (BVP) og startværdiblok Problemer (IVP) for Nth orden ODE.ODE kan være ikke-lineær, implicit, og vilkårlig rækkefølge.Kildekode inkluderet ...Det er kort!Great undervisningsværktøj!
Platforme:
Download:
www.simtel.net
Rainbow 5,02 Optimal Design Enterprise Released: 2005-10-27Find de bedste Spectral Estimeringsmetode for en Power Spectral Density plot.
En menu på 10 spektral estimatorer fra Steve Kay "s lærebog, Modern Spectral Skøn, 1988, er til rådighed til at vælge fra. Resultaterne adskiller sig radikalt fra en estimator til en anden. Plus, varierende input parameter og / eller antallet af point kan give afvigelser . Se, hvordan nul polstring effekter dine resultater.
Se 50 dB svagt signal opdagePlatforme:Download:
www.digitalCalculus.com
FC-Win 1,16 Optimal Design Enterprise Udsendt: 2005-10-27
FC-Win (tm) er en frontend-program for Fortran Calculus (tm).Den Fortran Calculus (FC) sprog er for matematik-modellering, simulering og optimering.FC er baseret på Automatisk Differentiering (AD), der forenkler computer-kode til et absolut minimum, dvs en matematisk model, begrænsninger, og målet (funktion) definition.Minimering af mængden af koden giver brugeren mulighed for at koncentrere sig om det videnskabelige eller tekniske problemer ved hånden.
Platforme:Download:
