Er det korrekt metode til at finde differental havn impedans?
Y
yuhohang
Kære Alle
Jeg ønsker at finde ud af det differental havn impedans ved følgende metode, bedes man give mig kommentere.
1.Brug batteriet til magten på kredsløbet
2.Isolere jorden bewteen af kredsløbet og netværket analyzer
3.Slut "Port 1" af nettet analyzer den ene af de differental port.
4.Den anden en differental port tilslutte til netværket analyzer jorden i "Port 1".
Er det S11 kunne være lig med differental havn impedans?
Dette bør arbejde så længe du ikke overbelaster kredsløb man måler med netværket analyzer signal.Prøv en måling og se om det er, hvad du forventer.Så lavere analysatorens signal niveau med optioner på analysatoren, og se, om behandling er den samme.
Port 1 i netværket analyzer at den ene ende af diff kredsløb.Port 2 i netværket analysator til anden ende af diff kredsløb.Tag S-Parameters.Læg denne S-parameter blokere din foretrukne simulator.Hvis det er @ / D / S, derefter opsige blok med en 50 ohm opsigelse med begge ender ungrounded.Så kan du læse differenstryk S-parametre tilbagevenden tab.Hvis din simulator kun har jordet opsigelser (M / W / O), så brug en ideel 1:1 transformer mellem S-parameter blok til ophør med henblik på at gøre det diff til enkelt sluttede konvertering.
Hvis du ikke har en simulator, kan du også beregne diff tilbagevenden tab ved hjælp af enkelt sluttede S parametre tages ovenfor.
Se R / FD / e / s / i / g / n M / a / g / a / z / i / n / e januar 1999 side 24.
Hvad nu, hvis du har fire porte, og hvordan vil du måles forskellen port
vha. VNA???<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
hvis opsigelsen havn blev ungrounded, hvordan annoncer defineret det port karakteristiske impedans?i smith chart, hvad der er vores Zo?
Måske kan vi bruge 1 opsigelse havn og defineret opsigelsen havn zc = 100 ohm og slutte den ene ende til port 1 i s-parameter blok og en anden udgang (terminatorsekvenser) til port 2 af blokken.at der bør gives differenstryk S-parameter tilbagevenden tab.
nogen, der ved hvordan man finder en fælles S-parameter tilbagevenden tab?
kan jeg se følgende artikler?
Jeg kan ikke se R / F / design område på deres website,
er det kun går tilbage til 2000.I'll scanne den og sende den senere.
I @ DS, hvis du tilslutter en Z = x ohm opsigelse, den resulterende smith diagram er normaliseret til x ohm.Det betyder ikke noget, hvis opsigelsen er jordet eller ej.
1.brug 1:1 omdanne eller BALUN at måle
2.Agilent nye VNA har denne funktion til at teste diff nettet
Emnet er ganske interessant for mig.Jeg har læst @ gilent ansøgning noter om brugen balun før, men hvordan kan vi måle det på kredsløb med PCB størrelse gerne GSM bord.Jeg tror balun sag er kun gyldig på isolerede komponent test.Har nogen RF design beskrive i tidligere mail, jeg er også meget interesse om det!
Eller Giv os lidt mere idé om dette emne!
Jeg kan ikke lide den balun idé.Den virker bare indfører en anden usikkerhed i målingen.Nogle gange vil jeg bruge en præcision 180 grad hybrid til dette formål, men baluns er ikke særlig god.
