Er kondensatorer og spoler lineær?
I
iVenky
Hvad kaldes lineære kredsløb? Er kondensatorer og spoler lineær?
Der er mange definitioner, men hvis du lægger en enkelt frekvens signal til en lineær kredsløb får du en enkelt frekvens udgangssignal. På den anden side vil lineære kredsløb frembringe harmoniske. Intet er helt lineære, men modstande, kondensatorer og induktorer sædvanligvis anses lineære kredsløbskomponenter.
[Url = http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_system] lineært system - Wikipedia, den frie encyklopædi [/url]
Kære RobG iVenky Hej De kondensatorer og spoler kan vise lineære proceduren fra sig selv. Ved de lineære kredsløb, når indgangsspændingen er stigning vil udgangsspændingen forøge som input. min betyder er, at hvis indgangen er lineære, vil ud sættes være lineær ved lineære kredsløb. Med venlig hilsen Guldsmed
Hvordan kan du sige, at kondensatorer og spoler er lineær, som deres egenskaber er ikke-lineære? (Differentiering og integration)
Differentiering og integration er lineære operationer. Igen ikke er den eneste definition, men en enkelt frekvens i frembringer en enkelt frekvens ud.
Kære iVenky Hej Hit til det punkt! Hvis kondensatoren bliver til en strømkilde (konstant strøm), og induktoren bliver ved spændingskilde (konstant spænding) Man kan sige, at de er lineære. Og glem ikke at spole, skal have en god afstand plads, hvis det har en god afstand plads, kan vi være sikre, at dem er ved lineære område. og glem ikke, at funktionen af ​​kondensatorer og spoler på lineære kredsløb er eksponentiel (e ^ at). Med venlig hilsen Guldsmed
Fordi vi definere et kredsløbselement at være lineær, hvis den præstation i et system er lineær. Som tidligere nævnt er linearitet almindeligt defineret i kredsløbet analyse som "lineær med hensyn til frekvens" (f.eks skaber ikke harmoniske). Hvad du taler om er spænding og strøm forhold, der styrer de enkelte dele. Selv om de ikke er lineære, det er ikke led af linearitet anvendes i industrien.
Strengt taget et system eller en komponent er lineær, hvis det er både homogent og additiv. Hver real komponent kan dokumentere en vis grad af ulinearitet. Men når de anvendes på visse betingelser, mange er næsten perfekt lineær (som modstande). Mange typer af kondensatorer og spoler vil få betydelige ikke-lineære egenskaber, hvis de bruger dielektrisk / gennemtrængelige materialer i deres konstruktion. Kort sagt, er dit spørgsmål for vag, så du får en vag svar.
differentiering og integration både opfylder de lineære krav. Hvis man har en * f (x) + b * g (x), så derivat er en * df / dx + b * dg / dx. integralet er ligeledes en * integral (f (x) dx) + b * integral (g (x) dx). at være lineær, skal F (a * x + b * y) = a * F (x) + b * F (y).
