Er Synopsys Design-Compiler fortsat støtte ikke-XG mode?
B
boardlanguage
Tilbage i 2005,09 frigivelse, der Synopsys XG-mode standard-mode.Men brugeren kan stadig bruge den gamle arv (non-XG) mode ved at lancere dc_shell-t med kommandolinjeparametre.
Nu, jeg hørte DC 2007 understøtter ikke længere legacy-mode på alle.(Nr. dcsh tilstand, ingen dctcl tilstand - kun XG-mode fra i dag frem!) Er det sandt?
Må ikke le ad mig, at vi kun har råd til "klassiske" design-compiler - det ville hører hjemme i et museum.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
Jeg tror ikke, men tag det roligt XG.Det har en masse fordele, især i DFT, hvor du vil lære at elske og BF vil være en saga blot.
It has a LOT of advantages, especially in DFT, which you'll learn to love and DB will be a thing of the past.
Fra DC 2007,03 version og fremefter, er DCSH tilstand understøttes ikke længere.Hvis du forsøger at påberåbe sig, vil du få nedenstående fejlmeddelelse.
Fejl: DCSH tilstand er ikke længere understøttes, skal du bruge XG-tilstand og omgående vil blive i unix ...
I 2006.XX version eller lavere version, kan vi bringe DCSH tilstand ved hjælp, dc_shell-db_mode-dcsh_mode ..
Hilsen,
Sam
Hvis du forsøger at påberåbe sig, vil du få nedenstående fejlmeddelelse.Fejl: DCSH tilstand er ikke længere understøttes, skal du bruge XG-tilstand og omgående vil blive i unix ...I 2006.XX version eller lavere version, kan vi bringe DCSH tilstand ved hjælp, dc_shell-db_mode-dcsh_mode ..Hilsen,
Sam
