ESD-beskyttelse
R
rogger123
hej,
kan nogen foreslå standard teknikker, som kan bruges til ESD beskyttelse.
Wikipedia:
http://www.semtech.com
http://www.semtech.com/products/products_line_familydisplay.asp_Q_FamilyID_E_9_A_LineID_E_1
http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/
Normalt følsomme input ar beskyttet gennem en envejs-klemme (transzorb) eller to dioder at klemmer spændingen til VCC eller GND.
Hvis det er muligt kan du tilføje en kondensator (1 .. 10 NF) mellem input og groud.Kapacitans på input giver en lavere spænding stige i løbet af ESD-udledning.Men på højhastigheds-indgang kan du ikke bruge denne capacitance.
Her er en bog for ESD beskyttelse kredsløb.Håber, det vil være nyttigt for dig.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Cesare skrev:
that clamps the voltage to VCC or GND.
Prøv at finde den Pad Library of TSMC, kan du finde nogle nyttige eksempel af ESD
hej.
grundstødningen er meget simpel metode til at overkompensation til EMI fra elektrostatisk dischrge (ESD).
Du kan bruge følgende løsninger, afhængigt af kredsløb hastighed:
1.En Zenerdiode, typisk parallelt med en afkobling kondensator, på tværs af ESD-følsomme terminal, som f.eks CMOS I / O-pin.Men dette er kun egnet til lav til middel hastighed grænseflader i området nedenfor 100MHz.
2.En dobbelt-skinne klemme, som ofte anvendes i høj hastighed grænseflader over 100MHz til et par GHz.To dioder i omvendt bias anvendes.En diode mellem jernbane-spænding (V ) og I / O-pin at klemmer de ESD (større end V ) fra I / O-pin til jernbane.En anden diode mellem jorden (V-) og I / O-pin at klemmer de-ESD (lavere end V-) til jorden.
Proffessor Liu i det centrale frorida universitet er ekspert på ESD
hjælp Zener Diodes at begrænse spændingen. andre mulige metoder er givet i bogen
"on chip beskyttelse af integrerede kredsløb" af Albert Wang.det er tilgængeligt i forummet
ESD komponent, kondensator, zenerdiode ved signal input.
eller vælg en IC der har gode ESD-beskyttelse
