et generelt spørgsmål om foldet cascode
Z
zxasqw123
kan nogen forklare, hvorfor foldede cascode nemt kan bestemme common mode spænding end teleskop cascode? tak på forhånd
Jeg tror, årsagen foldede bruger mindre Vds end teleskoparm, det vil sige foldede har en lang fælles mode sortiment.
så er det nemt at få CM spændingsniveau.
Hej
det er let bare prøve at skrive ICMR af hver.
Den væsentligste forskel er, at produktionen svinge kan ikke effekten af ICMR af foldede.
hilsen
i de foldede cascode, da transistorer input og output fase transistorer er af modsat type (dvs. hvis input er pmos derefter output fase indeholder NMOS), har du den icmr kan gå til næsten forsyningsspænding på den ene side.Bare skrive ligningen for icmr, vil du komme til at kende.amarnath
Hvis du bruger både input og output transistorer af samme type, så det ikke kaldes foldede cascode, ville det være blot kaldes en teleskopisk cascode som har en meget begrænset icmr på grund af, som dens normalt ikke anvendes som opamp i enhed vinde konfiguration.amarnath
Hvorfor vælge foldede cascode forstærker i stedet for teleskop-konfiguration?
Svar:
1) Mere frihed til at vælge jævnstrøm indgangsspænding på vin
2) Højere spænding swing.
3) Convenience i shorting input og output i feedback-konfigurationer
Jeg har ingen idé om, at jeres fælles spænding er nævnt input comnon spænding eller output fælles spænding.
men i begge tilfælde foldet cascode opamp er bedre Proformance end teleskopiske konfiguration.
normalt, output fælles spændingen er ikke umiddelbart afgøres af sigle opamp sig selv, men de tilbagemeldinger af løkken.men hvis din opamp har større OCMR, er det
nemt at designe dit feedback-sløjfe.
