Et simpelt spørgsmål til følgende kode:
E
EDA_hg81
Ret venligst min forståelse:
Code:LIBRARY IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;ENTITY tælle IS
PORT
ur: IN STD_LOGIC;
sload: IN STD_LOGIC;
data: IN heltal fra 0 til 31;
resultat: OUT heltal fra 0 til 31
END tælle;ARKITEKTUR rtl AF tælle IS
SIGNAL result_reg: integer intervallet 0 til 31;
BEGIN
PROCESS (ur)
BEGIN
IF (clock'event OG ur = '1 ') SÅ
IF (sload = '1 ') SÅ
result_reg <= data;
ELSE
result_reg <= result_reg 1;
END IF;
END IF;
END-processen;Resultatet <= result_reg;
END rtl;
forkert!
På den stigende kant CLK den resulterende værdi af sload (enten '1 'eller '0') vil afgøre, om result_reg får den værdi data eller result_reg 1.
Se vedhæftede fil for resultatet i Synplify
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
på den stigende kant & s belastning 1 og derefter resultat vil være data & andet betyder, at hvis sload ikke er 1 og derefter bliver resultatet result_reg 1.betyder sload er kun for at nulstille tælleren.
