et spørgsmål om center frekvens i VCO
L
lotoy
Center frekvensen i VCO er frekvensen, når kontrol-spænding fra loop filter er lig med nul, eller når spændingen-forskel i forhold til varator lig med nul? hvis det første svar er rigtigt, betyder det, at centret frekvens er den laveste frekvens i VCO eller PLL?
Jeg vil hellere tænke på midten freq som i midten af båndet er omfattet af VCO. Det er i centrum af Fmin og Fmax. Spændingen af VCO skuldre være på midten af sit sortiment (hvis den er lineær)
Tak, albert22. Som du sagde, skal jeg først feje kontrollerende spænding på VCO, og derefter finde en spænding, der svarer til centrum frekvens (½ (Fmax + fmin)), som er den kontrollerende spænding, når PLL er i lock-tilstand. er det sandt? [Quote = albert22] Jeg vil hellere tænke på midten freq som i midten af båndet er omfattet af VCO. Det er i centrum af Fmin og Fmax. Spændingen af VCO skuldre være på midten af sit sortiment (hvis den er lineær) [/quote]
lotoy PLL vil variere spændingen ud af løkken filteret og ind i VCO, indtil den ønskede freq er nået (angivet med den fase comp). I denne tilstand PLL er låst. Hvis du ønsker at justere en PLL, hvis arbejdsområde er fmin til fmax. Først bør du kontrollere, at VCO kan gå fra fmin til fmax over den række af spændinger i loop filter (VCO input). For at tjekke det. Indstil skillelinjen for de laveste freq og se om PLL låse. Derefter gentage for den højeste frekvens. Når PLL er låst, du kan measue de VCO spændingen med en høj impedans voltmeter. Hvis du ikke kan låse PLL skal du justere værdien af C eller L på VCO. Og gentag processen for at sikre, at PLL vil låsen på grænser og dermed på alle de opererer bandet. De spændinger til fmin og fmax skal være tæt på grænserne for loop filteret, men med nok tolerance til at tage højde for udsving i temperatur, forsyningsspænding, læsning af OSC, Til osv. kontrollere VCO (åben sløjfe) kan du tilslutte et potentiometer til VCO styrespænding og en FREK meter til output og plotter VCO respons. Jeg gik ud fra, at du taler om en programmerbar PLL (freq synthesizer). Hvis din PLL ikke har en programmerbar skillevæg. bare give mig flere detaljer.
