Et spørgsmål om lukkede kredsløb stabilitet LDO?
K
ken_cn
Hej alle,
Kan du fortælle mig om grunden af, hvorfor den lukkede kredsløb få har en krusning vil få LDO ustabil?Se fig.der fra "Stabilitet i High Speed Linear LDO Regulator".
BR
Ken<img src="http://images.elektroda.net/47_1215523380_thumb.jpg" border="0" alt="A question about closed-loop stability of LDO?" title="Et spørgsmål om lukkede kredsløb stabilitet LDO?"/>
1.) Ved første, den lukkede sløjfe vinde udstiller nogle "topper" (det er ikke en "bølge") angiver en stabilitet margen, som måske ikke opfylder dine behov - dog kredsløbet "synes at være" stabil!
2.) Dog: fra denne simulering alene, kan du ikke være sikker på, at det er stabilt, fordi der i mindst den fase reaktion er at blive vist (derfor "synes at være").Problemet med en simulator er, at omfanget reaktion som følge af en AC-analyse kan være fint - på trods af ustabilitet.
3.) Udfør en TRAN analyse - det er den bedste måde at se om det virker tilfredsstillende eller ej.
4.) Hvis ikke, må en stabilitet analyse af open-loop funktion.
Jeg er enig med, hvad Lvw siger, specielt 2. og 3. point.
af den måde Lvw kan du give en vis indsigt i, hvorfor dette problem eksisterer med simulatorer ... (er det becaoz de linearizing den første løsning, og derefter beregne ac svar ..., hvor de meget næste opertion punkt kan være ustabil. )
andet hvordan kan du gå til lukket kredsløb ac analyse ...?
ashish_chauhan skrev:
.... forresten Lvw kan du give en vis indsigt i, hvorfor dette problem eksisterer med simulatorer ... (er det becaoz de linearizing den første løsning, og derefter beregne ac svar ..., hvor de meget næste opertion punkt kan være ustabil.)
Du svarede ikke på mit andet spørgsmål ...var det for dumt at spørge?
Jeg har gjort det kun åben sløjfe simuleringer ved at åbne den sløjfe på et passende sted ...
Hvis du fortæller, at det vil være nyttigt for mig såvel
thanx in advance.
thanx in advance.
LvW skrev:
(Sorry for denne tåbelige svar, men hvad kan jeg sige mere?)
