Et spørgsmål om set_clock_uncertainty i SoCE
S
steven852
I SoC Encounter, er der 3 muligheder:
-min & max
-fall & stige
-setup & hold
hvad er forskellen mellem dem?Manden side er ikke helt klart, når disse stier er faktisk anvendt.For eksempel er-min betyder fange kanten, mens max for lanceringen kanten stien?Eller, det-opsætning og-hold mulighed målt fra det udgangspunkt?
TakLagt efter 2 timer 10 minutter:For at gøre dette spørgsmål mere indgående, jeg bruger dette eksempel:
create_clock [get_ports]-periode 1.2-bølgeform (0 0,6)
set_clock_uncertainty-setup 0,05 [get_clocks ur]
set_clock_uncertainty-hold 0,035 [get_clocks ur]Derefter bruge report_clocks kommandoer til at se ur-til-ur ældre og yngre forhold.Naturligvis-de-setup og hold optioner kan varieres.Spørgsmålet er, hvordan man interprete resultaterne med forskellige valgmuligheder.
Jeg håber nu, at spørgsmålet nu er veldefineret.
På forhånd tak.
Efter min mening, beskrive set_clock_uncertainty faseforskel mellem ideal ur og den virkelige ur.-setup option angive, hvornår motoren til at bruge det i setup calculation.For eksempel en idela ur med 10 cyklustid.vil stige med 5 fald på 10.
men når du bruger set_clock_uncertainty-setup 0,5 det betyde, når du beregning opsætningen tid.uret stigning på 5 0,5 og falde på 10-0,5 reelle clcok cyklus bliver 9.
