et spørgsmål om ventil-state
J
jetset
Hej, Jeg har et spørgsmål om ventil stat.
Ok, jeg har en guitar-forstærker, der har en Sovtek 12AX7 i pre-amp og resten er solid state (effektområde amp, strømkilde, virkninger osv.).De amp nu lyder virkelig crappy, lyder som farts lyde, så jeg troede, at det fik brudt.Så jeg åbnede den for at finde ud af hvad problemet er, jeg meassured alle de spændinger, og alt ser ud til at være ok, men når jeg så på tube
(12AX7) Jeg kunne se det som et mørkt lag inde i den.
Så jeg har læst, at som tiden går, rør mister deres kvalitet og kram, og mit spørgsmål er, Gør dette sorte lag på tuben er tegn på, at jeg er nødt til at ændre det?
Dette kunne være "får tingene gjort", som er en sølv-farvet område på kuverten i ca en cm firhugget område.Dette er en proces, hvor den resterende gas er fjernet og fanget i metal, at indskud på overfladen.
Har du et oscilloskop?Hvis ja, se på bølgeform (ved hjælp af AC sammenkoblingsanordninger) på input gitter-og output-plade af ventilen / tube.
Normalt, når de alder katode emission aftager, hvilket mindsker plade nuværende hvilket rejser pladen bias spænding.
Nu .. alle vil vide, at
jeg er en Oldtimer.
Lyt ven med rør (vi siger også ventiler på fransk) Du kan ikke vide
visuelt hvis røret er dårlig eller ej .. Medmindre glødetråden i ikke på. Ellers et sort og sølv stedet er blot en reaktion hos nogle ilt reaktivt stof, der blev indføre når røret blev fremstillet ..Men ja rør har et Life ..og er commun til reaplace det efter 5 til 10 års kontinuerlig brug ..Så det lyder som crap ..meget vel ændre tuben og gå tilbage til rock n 'roll
skål
Hej,
Rør har et liv, men også electrolitic kondensatorer.efter mange års fonctionement, electrolitic kondensatorer mistet nogle af deres egenskaber, især når det anvendes i varme omgivelser gerne magt forstærkere.
Hvis din guitar forstærker er temmelig gammel, jeg tror, kan du også erstatte nogle højspændingsledninger electrolitic kondensatorer arround ventilen, specialy dem, der anvendes til at filtrere strømforsyninger.
Hilsen
Hej, tak for dit svar.Jeg kunne fastsætte forstærker, det var en solid-state problem.
<img src="images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />Det
er en Vale-solid-state blandet amp ikke så gammel.
