Et spørgsmål til Slew Rate Funktion i Cadence Calculator
E
Ethan
Hej alle,
Da jeg forsøgte at bruge "slewRate" funktion i bølgeform lommeregneren for Cadence Analog Design Miljø, konstaterede jeg, jeg kunne få to forskellige SR værdier for samme rampe af samme kurve ved hjælp af to muligheder hver for sig, som enten
"oprindelige værdi Y på X" og "Final værdi Y på X"
eller
"Oprindelig værdi Y (værdi)" og "Final værdi Y (værdi)"
Alle andre er under samme konfigurationer (opamp struktur, kurver, og det samme rampe).For eksempel viser under, hvad jeg fik for to tilfælde:
slewRate (VT ( "/ vod") 1.96e-5 t 2.5e-5 t 10 90) = 6.018M
slewRate (VT ( "/ vod") -2,52 nul 2.04e-7 nul 10 90) =- 2.02M
I ovenstående to ligninger, er det Y-værdier, de nøjagtige værdier for dem på det tidspunkt.
Hvis vi ser på abosulte værdier af de to ovennævnte resultater, er de 3 gange anderledes.
Kan nogen påpege, hvad der er årsagen til dette?
Desuden har jeg set op til "Overskridelse Function", "Settling Time Function", og "Slew Rate Function" i Cadence "Waveform Calculator User Guide", konstaterede jeg, at de definitioner for "startværdiblok" og "slutværdien" er alle samme i de tre ovennævnte tilfælde.Har jeg ret?Fordi, i brugervejledningen, gjorde det ikke viser tallet for Slew Rate funktion, og det viser kun to andre tal.Jeg vil gerne have bekræftet, at jeg har gjort rigtigt eller ej.
Thanks a lot.
Ethan
y på x betyder værdien på x-aksen, dvs tid.
y: værdien på y-aksen, dvs spænding.
dog procent høj og lav procent kasseres, hvis du bruger denne.
Både funktion anvende samme regel.
Jeg tror, u nødt til at henvise til havet reference fil ...
richloo skrev:
y på x betyder værdien på x-aksen, dvs tid.y: værdien på y-aksen, dvs spænding.
dog procent høj og lav procent kasseres, hvis du bruger denne.Både funktion anvende samme regel.Jeg tror, u nødt til at henvise til havet reference fil ...
godt ...resultatet skal være helt samme ...
Jeg tror, u kan gøre nogle forsøg på ideelle vpulse.
Jeg har prøvet ud, både vil give meget lignende resultat.
