W
wael_sharkasy
Hej alle,
Jeg har virkelig brug for nogen hjælp.
Jeg er i mit afsluttende projekt og en del af den beskæftiger sig med gennemførelsen af en driver til Ethernet-chip AX88796-fra Asix, som findes på xstend bord v.3 fra XESS-by VHDL bruge MFS og ASM.
Når jeg er færdig, skal jeg prøvet det ved simulering og det med succes værker, men da jeg forsøgte at hente designet på min 3cs1000 FPGA, intet fungerer, og jeg fik ikke noget svar fra chippen.
Så hvis nogen har prøvet dette gennemførelse og står over for et lignende problem, bedes du fortælle mig.
Også hvis nogen har en simpel sekvens for at teste chippen især for sine læse og skrive drift bedes du sende til mig.
Også, hvis nogen kan fortælle mig skridt for læse timing diagram i punkt i tilfælde af 8.051 interface som jeg kommer i modstrid med, hvad der på databladet mellem, hvad der er trukket på, og hvad der er skrevet.
Endelig bedes du svare mig så hurtigt som du kan, som jeg skulle indsende mit projekt inden udgangen af ugen.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen,
Wael M. El Sharkasy
På forhånd tak.
Med venlig hilsen,
Wael M. El Sharkasy
