ethernet kollision afsløring
L
leacom
et Ethernet-interface chip, hvordan man kan opdage kollisionen? nogen idé om de praktiske kredsløb? Det synes en ren digital kredsløb kan ikke gøre det takket
[Quote = leacom] et Ethernet-interface chip, hvordan man kan opdage kollisionen? nogen idé om de praktiske kredsløb? Det synes en ren digital kredsløb kan ikke gøre det takket være [/quote] Ethernet har et "sammenstød opdage" funktion. Ved at læse bussen på samme tid som at skrive, og har dominante og recessive niveauer er det muligt at opdage en kollision. Skrive en 1 og læser en 0 er kollision. Dette jeg gjort i Media Access Circuit. Der er en masse information til rådighed på nettet ... Regards
Princippet om superposition gælder for bølger på en transmission line. Ethernet (den gamle coaxial) har så lav dæmpning, at alle punkter på linjen have samme signal spænding. Når to sendere er på på samme tid, deres bølgeformer tilføje op til en højere peak, når de to signaler er på deres højeste. Dette sker ofte i løbet af et par pakker på samme tid. Ved at bruge en almindelig spænding sammenligningsgrundlag på den linje, du kan registrere denne betingelse.
Når en ethernet node overfører, det anvender en DC-skævhed såvel nuværende som den 10Mbits graduering strøm. Bemærk jeg siger nuværende, lad os antage, at det er 10mA i 50 ohm impedans coax, så spændingsbølger på coax er forskudt fra nul ved 500mV i løbet af en node sender. Når to stationer sender på samme tid, er offset spænding fordoblet (strømmen tilføje), som er meget let at opdage.
