U
unishilp_rajib
Kære Venner
I øjeblikket arbejder jeg på en Intruder Alarmanlæg projekt med auto-Dialer facilitet.
I vores system, vi dial fjernbrugeren i sikkerhed break-up, også vi giver mulighed for at styre systemet ved hjælp af DTMF tasterne fra den eksterne side.
Nu står vi over for nogle problemer:
(1) I første omgang vi konstrueret hardware, da vi skrev den software, og systemet kører fint på vores intercom linjer (EPABX KONTROLLEREDE KONTORET Intercom linier).Her er vi ved hjælp af to cifret-opkald (f.eks 30,31,24 etc)
(2) Så begyndte vi at teste systemet på PSTN linjer, så problemerne startede.
Vi bruger HT9200A FOR DTMF FREMSENDENDE og HT9170 FOR DTMF MODTAGENDE.På PSTN STRÆKNINGER vi ikke er i stand til at modtage DTMF-toner, Det giver en vis forsinkelse og undertiden det couldnt modtage nogle DTMF-toner.Vi konstatere, at vi er nødt til at holde et tryk på TELEFON Håndsæt taster i et stykke tid (ca. 2 sek),
og derefter kun systemet modtager koderne og undertiden det misser nogle DTMF nøgler.Men det kører fint på EPABX intercom linjer.
(3) Ligeledes når sytem ringer nogen PSTN eller mobiltelefon telefon nej, vi konstatere, at det savner nogle cifre i telefonen ikke i nogle tilfældige måde.Vi har kontrolleret det via Telefonnummer Analyzer.Engang det miss to cifre, engang en, engang tre også tilfældigt.Det fortæller, at sytem
doesnt sende alle cifrene under opkald.Men de samme numre begivenhed kører fint på EPABX Intercom LINES.
Vi forsøgte at ændre værdierne af nogle komponenter i vores hardware bord, men det er ikke kører godt.
im sende to schmatics:
(1) dialer_sch1.pdf (Micro-controller afsnit)
(2) dialer_sch2.pdf (Dialer afsnit)
Så kan du tjekke vores kredsløb og give os nogle løsninger.
Hilsen
Rajib
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hilsen
Rajib
