Fælles drain forstærker / spænding buffer
G
giri_lp
Generelt er det blevet nævnt, at når high gain forstærker skal køre i en lav impedans belastning brugen af spænding buffer (høj I / P impedans og lave o / p impedans) anbefales.Forklar mig logikken bag dette.Derfor kan vi ikke tilslutte en høj impedans belastning til en lav impedans belastning?
Når der er en lav udgangsimpedans, den strøm gennem belastningen er høj.Hvis det nuværende skulle strømme gennem high gain forstærker, vil gevinsten vil falde betydeligt.Således bruger en buffer trin gør det meste af det aktuelle flow gennem det, og samtidig har kontrol af gevinsten på din forstærker (ved styring af strøm gennem det ved korrekt påvirke).
Lyder en smule forvirrende.Hvis det nuværende skulle strømme gennem high gain forstærker, vil gevinsten vil falde betydeligt.
Hvorfor?Således bruger en buffer trin gør det meste af det aktuelle flow gennem det, og samtidig har kontrol af gevinsten på din forstærker (ved styring af strøm gennem det ved korrekt påvirke).Er der nogen, forstår?
Jeg vil prøve en anden korte svar:
Forstærkningen af en scene afhænger meget af den effektive modstand (arbejder resistens), som de kontrollerede BJT output strømmen løber igennem.
Denne modstand består af tre dele sideløbende: BJT interne produktion modstand, modstand i solfangeren sti og den modstand, der er tilsluttet på collector node (belastning).Dette forklarer indflydelse af den belastning, modstand, hvis det er temmelig lav (fordi det i en parallel forbindelse den laveste del dominerer).
