fase detektorer og kuvert detektorer
M
my8os
Jeg
vil gerne have, at udtrække en QAM signal's amplitude og fase fra sin IF (@ 40MHz) signal.
Jeg regnede med en konvolut og fase detektor vil udføre opgaven, men jeg
vil gerne have nogle flere oplysninger om udformningen spørgsmål indebar.Kan nogen punkt mig til et papir eller bog, som beskriver disse i nogle detaljer?
Også er der en anden måde at få amplitude
og fase?
Du skal bruge en lokal fase reference til at gøre det angels.QAM er dyrt nok at gøre, at du ikke skal spare på detektoren metode.Ved hjælp af I og Q sammenhængende detektorer og niveau skæremaskiner bør gøres.
Hvis du foretager et billigt system, ook eller FSK ville være billigere.
I point du til kapitel 8 i Digital modulation bog.Link til bogen<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />http://www.elektroda.pl/eboard/searchtopic57069-modulation.html teknik
Tak for dit svar.Beklager jeg ikke var helt specifikke.
Den QAM modulation (og demodulation) sker digitalt, og bagefter, at jeg / Q kombineres digitalt, oversampled og derefter konverteret til analog på en IF freq af lad os sige 30MHz bruger
f.eks @ D9856.
(Taget fra @ D: @ D9856 integrerer et højhastighedsdownlink direkte digital synthesizer (DDS), en høj ydeevne, høj hastighed 12-bit digital-til-analog konverter (DAC), ur multiplikatoreffekter kredsløb, digitale filtre, og andre DSP funktioner på en enkelt chip, at danne sig et fuldstændigt kvadratur digitale upconverter enheden. @ D9856 er primært beregnet til at fungere som en universel opstrøms og nedstrøms I / Q modulator for interaktive HFC kabelnet applikationer, hvor pris, størrelse, magt nedbrydelighed og dynamiske ydeevne er kritiske attributter.)
Hvad jeg vil gøre, er at designe en predistortion kredsløb i Tx stien lige efter low pass filtrering af Tx DAC og til dette jeg har brug for amplitude og fase info, som ikke er tilgængelig fra baseband modem.
