Fase margin vs Process variation
T
taofeng
Jeg designede en opamp og gjorde nogle hjørne simulering.Hvad jeg har fundet er, at i langsom langsom hjørne, den fase margen er i sin værste tilfælde.Hvad betyder det og hvordan kan jeg kompensere for proces variation i dette tilfælde?
tak for din hjælp!
Forskellige hjørner giver dig forskellige små signal parametre som GM.
Måske GM er værre i langsom hjørne.
du kan designe en bias kredsløb.
bias strøm bør stige i slow langsom hjørne.
Jeg tror, det kan løse det.
være opmærksom på, at modstand og kondensator også har langsomt hjørne, bør du give en vis margen for det også.
Virkelig set proces erstatning for PM er vanskelig.
Normalt er jeg designe en OP typisk hasing PM = 60 grader eller mere i TYP sag.
I hjørnet tilfælde (inklusive hætte og modstand), PM kan ikke være mindre end 45 grader.
Jeg synes, det er nok til produktionen.
