Fase skift af OpAmps ved lave frekvenser
F
fala
Hej, Jeg har brug for at vide faseskift af CA3140 (under taget fra datablad) ved lave frekvenser (
den fase skift af CA3140 er meget lille ved frekvens omkring 5Hz de faseskift når 45 grader kun på omkring 15 Hz-20 Hz (fra grafen )....
Takket være en masse Anand, Er der nogen måde at få et skøn over faseskift på 5Hz fra dette datablad. Du ved, jeg ønsker at beregne impedans fra faseskift af strømmen i forhold til spændingsbølger, så jeg vil beregne fejl (i hvert fald et skøn) af beregninger. er det i størrelsesordenen 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, Kan jeg ekstrapolere? Tak igen.
Jeg er ikke så velbevandret i dette emne ......... men metoden er, at du kan finde stangen fra grafen ... nu skrive overførsel funktion og finde den tidskonstant (ζ [size = 2] s [/size]), og da systemet er en enkelt stang system faseskift kan skrives som-tan (ωζ [size = 2] s [ / størrelse ])....... Derefter subtitute 2Π (5) for ω ......
