Fase split / forsinkelseskredsløb
R
rfdipper
Hej! Et PWM signal er nødvendig for at styre hastigheden af ​​fans, og jeg vil tilføje en forsinkelse / faseforskydning til at have 2 signaler, man er bare en forsinket udgave af den anden, er så høj stødstrøm undgås under opstart. Giv mig en idé om, hvordan at gennemføre dette ved hjælp af diskrete komponenter (OP AMP og transistorer, modstande caps)
Du kan fodre PWM til 2. motorens førerens input. Men slutte den til en transistor s opkøber så godt. Emitteren er derefter forbundet til jord. Basen af ​​transistoren derefter conneted til en RC således at der under tændt, transistoren er på scenen, så motoren ikke kører. Efter den tid Constans af RC, er transistoren slukket og din motoren begynder at dreje!
Hej bakke Da ventilatorer / motorer tænde på forkant med PWM-signal, er høj peak strøm trækkes fra forsyningen på forkant hver cyklus. Således vil blot forsinker PWM lige forsinke den første forkant, men ikke den efterfølgende forkanter, hvorved den maksimale strøm, vil ikke være begrænset.
