Fejl Amplifier Design
W
Willt
Hej venner,
Jeg er nu at designe en fejl forstærker for at kontrollere et løft konverteren.Noget der virkelig forvirrende mig nu.
Produktionsgabet feedback spænding og referencespænding er input af fejl forstærker.Som De alle ved, produktionsgabet feedback spænding er en rampe op & ned signal (vist i den vedhæftede fil).Fejlen forstærker forstærker forskellen mellem to signaler, right?Så produktionen af fejlen forstærkeren er også en rampe op & ned signal.Men alle lærebøger viser, at produktionen af fejlen forstærkeren er et analogt signal eller faste dc signal.Hvordan kommer??Er det på grund af lowpass funktion af kompensation netværk af fejlen forstærker??
Din kommentar og vejledning er meget påskønnet.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Vil
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Den rundstyringssendere er temmelig små faktisk.Tænk på 20mV af rundstyringssendere om en 5v jernbane - nu opdele denne ned til 1v reference,
er det kun 4mv af rundstyringssendere.
Du vil have en vis indflydelse på grund af denne rundstyringsteknik, men da fejlen amp er output til en integrator, effekten er reduceret endnu mere.
I virkelighed, fejlen amp output vil stige op og ned hver cyklus, men DC-plan vil blive tilpasset ved fejl amp så kryds af fejlen amp spænding og PWM forpladshandling søger den korrekte arbejdscyklus.
Det betyder også, at du muligvis ønsker at vælge retning af forpladshandling (stigende eller faldende) for at få en pæn ren skæringspunktet med fejl amp rundstyringssendere.I én retning, kan du få den skæringspunktet til næsten 90 grader - en meget kraftig sammenligne.I den anden retning, rundstyringssendere og PWM forpladshandling falde i samme tempo, reducere kryds til måske 20 grader - det er en svag sammenligne og vil blive genstand for jitter og støj.
