Fiber optisk transceiver
E
erhvervsdrivende
Enhver en kende hvor kan jeg få eller design en billig fiber optic transceiver, som kan håndtere signalet mindre end 1Mbit / s?
Hvis du ikke kan finde, hvad du vil, Agilent har nogle moduler, der er 5G og kan være bedre end ingenting.
Du kan finde dem ved hjælp af "Agilent fiber optik" som søgeord på google at huske på, at dette websted altid prints @ når A vil blive anvendt.
Agilents er mere expensice end JDS Uniphase's.Og også, OZoptic har nogle interessante TX / RX familier.
Hilsen,
Prøv Sharp eller Toshiba de har begge dele til under 10Mhz kommunikation og køre på 650nm TX / RX.
Disse dele er meget let at bruge.
Sonic
Under 1Mhz, kan du nemt designe dit sender og modtager ved hjælp af PIN-dioder og lasere.Denne løsning kan være billigere.Vedhæftet er en receiver kredsløbselementer jeg fandt på internettet.Du skal bruge en timing udvinding kredsløb.Det kan gøres ved hjælp af en PLL.
hilsen
