finde crtitical sti i den syntetiserede Verilog koden
S
sudheerprasad
Hej, jeg vil gerne vide top ti (kan variere) kritiske veje i mit design, kan gøres, mens doin syntese i design vision eller skal jeg tage den syntetiserede Verilog filen og anvende ethvert andre Synopsys værktøj
Ja, du kan finde din kritiske veje ved hjælp af designvision. Tjek din manual for report_timing. report_timing-MAX_PATH 10 vil rapportere de 10 værste stier pr timing gruppe.
Du bør syntetisere kredsløbet og derefter finde den længste vej afhængigt af slap ... opfyldt eller neg .. og ankomsttider for diff FF ...
Du kan enten bruge design compiler (DC) eller primetime (PT) i din syntese script, skriv en DDC format netlist (så de begrænsninger, der er indlejret i DDC-fil) Når du er færdig med syntese og genereret DDC-fil, skal du læse det ind enten DC eller PT. Derefter lave en report_timing-nworst 10-max_paths 10. Dette vil give top 10 kritiske veje (med den største negative slack, eller med den mindste positive slap, hvis den passerer timing)
kan vi findout stierne have max positive slap dvs det mindste udskyde
Du kan eksperimentere med-slack_greater_than mulighed for report_timing
