flerfaset Klokgenerering for DC-DC power regulator
P
pianomania
Jeg ønsker at designe en spændingsregulator, som har tre faser, men hvordan man kan generere en
3 fase clock kilde?
Løsning 1: med den originale ur, så det tredobbelte, men hvordan multiplex det uden multiplexer tabe, og hvis uret hastigheden er stor, da denne metode tilsyneladende ikke en god idé.
Løsning 2: base på den originale ur, derefter generere 1 / 3 periode forsinkelse celle, men forsinkelsen celle kan ikke bare svare nøjagtigt til den 1 / 3 periode på uret, når uret kilde har variation, f.eks temp eller proces variation ..osv.
Er der nogen har gode forslag
hvad frekvens vil du.
Du kan spinde den binære 111000111000111000 ....
gennem et SIPO skift register ...... den parallelle udgange vil være din 120 grad fase skiftede oscillator signaler.
eller du kan programmere en pic's stifter for at give de 120 grad fase overflyttes udgange .... så længe freq er et heltal flere af de reguired enkelte frekvenser
