[Flyttet] Hvordan løser jeg dette LCD skærm problem
M
mahaju
min ven har denne 19 "second hand LCD som er fantastisk til at se film, men det gør ikke tændes let. Sådan tænder den, er du nødt til at holde tappe det er power-knappen i et par minutter. få måneder siden 2-3 minutter ville have været nok, men det er steget over tid, og nu tager det cirka 10 minutter Andet end, at det virker så god som ny Enhver ideer til, hvordan du løser det Tak på forhånd:...?)
hi Mahaju .. For min Touchscreen monitor.There er 3 boards.Inverter Board, skal du trykke bord og vga board.you brug for at vide, hvilken bestyrelse, der forårsager din vens lcd vil ikke vende on.u kan prøve at tjekke alle de kondensator på vga board.Normally kondensator ikke vil få din skærm svært at slå on.need til at slukke og om igen og igen again.good lykke
