FM vs PM
Den største forskel er i fordelingen af sidebands.Det sidebands er beskrevet af Bessel funktioner.Se http://www.tpub.com/neets/book12/49e.htm for en dejlig forklaring.
THAILANDSK har samme teory i en af dem variabe er f, og i de øvrige variabe er Φ
Det er en god præsentation for kommunikationsteknologi Graduering og Multiplexing ....
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Du kan se "Communication Systems" af Simon Haykin, og du kan læse, hvad der er forskelle.
I dont anbefale Haykin for begyndere, altought det er meget udbredt.Se kunde revivews.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471164747/qid=1117180234/sr=8-2/ref=pd_csp_2/102-3252154-3162555?v=glance&s=books&n=507846
Lathi er bedre:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0195110099/qid=1117180390/sr=8-2/ref=pd_csp_2/102-3252154-3162555?v=glance&s=books&n=507846
Hvis du integrerer PM signal inden Transmitter / Receiver du vil have FM
på fase graduering beskeden skjul på fase af transportvirksomhed, men på frekvensskiftmodulation besked skjul på hyppigheden af luftfartsselskabet.
Selv fase og freq.graduering er to typer af vinkel graduering ordninger, de adskiller sig fra hinanden med hensyn til deres respektive transmission båndbredde.
FM luftfartsselskabets hyppighed varierer med signalet's indgangsspænding
PM luftfartsselskabets fase varierer med signalet's indgangsspænding
venlig hilsen
tara1 skrev:
Hvad er forskelle i frekvens kontra fase modulation?
Både FM og PM betragtes som vinkel graduering
Den detaljerede explaination kan findes
http://www.ee.byu.edu/ee/class/ee444/ComBook/ComBook/node49.html
Frekvens Modulation (FM):
Bærefrekvensen 'fc' er lineært afviger ved besked (modulerende) signal "m (t)«, og den lineære konstant "fm 'er kendt som den Frekvens Modulation Index.
fs (t) = fc fm * m (t) således S (t) = A * cos [2 * pi * (fc fm * integrerende (m (t)) dt)]Phase Modulation (PM):
Luftfartsselskabet fase er lineært afviger fra meddelelsen signal, og den lineære konstant »km« er kendt som den fase Modulationindeks.
S (t) = A * cos (2 * pi * fc km * m (t)) således FS (t) = fc km * derivat (m (t)) dt
Det betyder, at hyppigheden af en PM signal er afveget fra Rate-Of-Skift af beskeden signal, ikke af højden på den besked signal i tilfælde af FM.
Jeg håber dette hjælper.
Background Information:
Når vi taler om frekvens og fase, vi taler om Periodiske signaler.
Et periodisk signal gentager sig igen og igen.
Hver gentagelse kaldes en cyklus.
Hyppigheden af en periodisk signal måles typisk i Cycles / sekund (Hertz).
Fase er integralet af frekvens og er simpelthen målt i cyklusser.
Det Sinusoid er den mest grundlæggende form af periodiske signal.
Hvis vi spore omkredsen af en cirkel, centreret på oprindelsen af et xy-koordinatsystem, med en konstant hastighed, og plot y-værdi over tid, vi får en sinusbølge.
Hvis vi udregner den x-værdi over tid, vi får en Cosine Wave, som er identisk med en sinusbølge, men fase forskydes med 1 / 4 af en cyklus forude.
I tilfælde af en sinusoid vi kan definere fase ikke bare i perioder, men i vinkler eller i relative afstand langs omkredsen.
1 cyklus = 360 grader = 2 * pi radianer
Fourier teori viser, at alle komplekse periodiske bølgeformer kan repræsenteres som en sum af forskellige sinusoids (frekvens komponenter).
en Pm signal er helt simpelt bygget af en FM-generator blot ved at give input derivat af baseband signal .. thats all
