Foldede cascode Design
D
dream_taker
Hej,
Kan nogen fortælle, hvordan man starter desiging et foldet Cascode.For en particluar hastighed, settling tid, hvordan man beregner den udgangsstrøm.Jeg f vi kender Iout så jeg tror, vi kan bruge formlen og derefter finde de W / L af hver transistor.
Men hvad er de hensyn der skal tages til Find Iout?
Tak på forhånd
kontrollere Slew Rate
og forstærkningen af cascode
dette er påvirket af Iout
khouly
Din båndbredde requirmrnt ville beslutte GM for indgangspar.
Også den dræbte sats requirment ville bestemme bias strøm gennem halen aktuelle kilde.
Når vi har de 2 vi kunne starte med designet.
Du vælger den arkitektur, afhængigt af, hvad der er dit input rækkevidde og PSR requirment.
Tage sig af de nuværende du vil få brug for aktive belastninger.Læs Holberg at få idé om det.
Den aktive belastning arkitektur kan vælges på dit output sving requirment.
Når u har alle W og L du ville vide kapacitans på ikke-dominat pole steder.U kunne få en idé om din pole steder, og en fase margen.
Håber det hjælper
Håber det hjælper
Slew Rate er givet ved den maksimale hastighed, hvormed belastningen hætten er opladet eller afladet
SR = I / C
hvor jeg - strømstyrke i Output knude
C - Load Cap.
Aktuel i produktionen er bestemt af halen nuværende.Så SR = ISS / Cload
