forbindelsen mellem Corel og Protel
M
msadek_eng
behage kunne nogen fortælle mig, hvordan kan jeg importere en tegning fra Corel Draw
til en mekanisk lag i Protel
DXF Import???
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" />Er du importerer et bord skitse eller en grafisk
: R
Citat:
[Flyttet fra professionelt design til PCB layout forum]
thank u for svaret
Jeg ønsker at overføre en bestyrelse skitsere havde jeg henlede Protel Jeg ved allerede hvordan man kan overføre en DXF fil til Protel, men det kan ikke støtte DXF fil fra Corel
Jeg ant din rådgive dårligt
tak
Ok, så hvis jeg forstå, at du vil eksportere dit bord til Corel?
Ganske let
Med PCB Open,
Fil,
Gem som,
drop down menu and select Export Autocad Files (*.dwg;*.dxf)Brug Filtype
drop down menuen og vælg Eksporter AutoCAD-filer (*. dwg, *. dxf)Følg instruktionerne på skærmen<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Dette er et fælles problem.C0rel og Pr0tel begge er skrevet til eksport og import dxf og dwg filer, der Aut0cad kan læse, eller er fremstillet af Aut0cad.
Desværre Aut0desk ikke frigive specifikationerne for deres proprietære dwg-format.Desuden er nogle af detaljerne i dxf er utilgængelig og ændrer sig med hver version af Aut0cad.Resultatet er, at hver tredje part gennemførelse er tæt nok på til at arbejde med Aut0cad, men vil ikke nødvendigvis arbejde sammen med andre tredjeparts software, der forsøger at efterligne den dwg eller dxf-format.
Den nederste linje er, at din C0rel smag af dwg eller dxf sandsynligvis ikke vil importere korrekt i Pr0tel - min erfaring har været, at det virker mindre end 20% af tiden.Det er stærkt afhængig af forholdet mellem forskellige primitiver, at din tegning kræver.
Din bedste chance er at importere en C0rel dxf-fil (ikke engang gider at forsøge dwg) i et andet program, der kan håndtere dxf, derefter gemme filen i dxf fra det pågældende program.Det kan få "ryddet op" nok, at Pr0tel kan genkende det meste af det.Hvis du kan komme til en kopi af Aut0cad LT eller blot almindelig Aut0cad, vil de acceptere C0rel dxf-filen og Pr0tel vil blive korrekt importere DXF, at du udskriver fra en af disse programmer.
