Forespørgsel om bearbejdning af telefon
R
reubenn
Hej alle,
Jeg arbejder i øjeblikket på mit sidste år projektet
Det er tanken den er baseret på:
et kredsløb (sender) monteret på en dør er lavet til at sende en pulserende IR stråle ud til et kredsløb (receiver) monteres på væggen ved siden af døren.
en microcontroller overvågning receiveren kredsløb ved, hvornår lysbundtets afbrydes, hvis døren er åbnet, og bruges til at placere et opkald ved hjælp af en fastnet telefon.
Når man henter en fastnet telefon og ringer op til et nummer, han ved, når den kaldte part har samlet op telefonisk.
Im benytter en microcontroller i ovenstående kredsløb.Lad os sige, at systemet er tændt og en indbrudsalarmsystemer bryder ind i huset.Brug af den proces, der kaldes "puls opkald" (et system med numre bruges af de ældre telefoner stadig til rådighed på moderne telefoner, se her for at forstå korrekt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_dialing), den microcontroller kan ringe op til et på forhånd fastsat antal.
Problemet er, hvordan vil microcontroller erkender, at den kaldte part har taget telefonen og afspille talemeddelelse?
Hvad er de signaler, når et opkald er placeret og tilsluttet?
Kan nogen venligst fortælle mig, hvordan et opkald er placeret ved hjælp af en fastnet telefon, og hvad signal sendes tilbage til det kaldende part, når den kaldte part har taget telefonen?
Er der nogen hjemmeside, som vil guide mig wrt min forespørgsel
Der er ingen off-hook signal sender den analoge telefonlinjer.Så alle automatiske tale dialers (de er brugt siden årtier) har set problemet med at opdage, at de tilsigtede modtager lytter.En mulighed er at forsinke besked under ringer tone, en anden til at gentage beskeden
f.eks 4 gange.Hvis en kvittering (med en klartone) er påkrævet, beskeden ikke kan antages derefter.
