Forhøjelse af de nugældende mellem min Micro og Motor Driver
X
xbs22x
Hey tak til alle, der tager sig tid til at læse dette og kan give mig nogen hjælp. For de korte beskrivelse Jeg bruger en atMega16, og det er hooked op direkte til to ben på min H-bro motor driver. Et stift går højt motoren drejer den ene retning, når den anden pin går højt, vender den anden naturligvis. Hvad jeg ikke tage i betragtning, er, at atMega16 kan kun kilde om 40mA pr ben, der er ikke nok til at køre min motor driver. Hvad skal jeg bruge til at sætte mellem disse blokke med henblik på at kilde nok nuværende? Ville det være så simpelt som at tilføje en ekstra OP AMP med en gevinst på 0? Mit projekt er batteridrevet, og jeg kan indpasses i en 5V, 12V eller 18V kilde til magten en ny blok. Giv mig en start sted som dele til se på og jeg vil læse datablade, eller fuld beskrivelser, noget, der vil være nyttig. Tak en meget, Brad.
Har du en skematisk af din H bro? Transistorer eller MOSFETs? Hvis du bare vil synke nuværende, kan du bruge en NPN transistor, en modstand på basen, at emitter gnd og collector som output med en modstand går til positive levering som trækker op. Jeg ved ikke, hvad slags bro du har så denne kan arbejde eller ej. Alex
