Forholdet mellem BER og Outage sandsynlighed
P
preetica
Jeg arbejder på relæ udvælgelse.Jeg forsøger at forstå forholdet mellem BER og Outage sandsynlighed.
Udfald sandsynlighed er relateret til den kanal, kapacitet, som vender tilbage til den kanal, model antages naturligvis forskellig fra hvert relæ til et andet gør et relæ kan bidrage i samarbejde eller ej, som hovedsageligt er baseret på dets Outage sandsynlighed eller med andre ord udfald "Kapacitet", som er begrænset af Signal til støj forhold gennem berømte Shannon lov (C = BW * log (1 SNR))
Så herfra får du forholdet mellem C og BER hvor der normalt så SNR stiger BER falder, og som Kapacitet på kanalen stiger så Relay kunne samarbejde og at vende tilbage til den grænse, som du definerer i dit system design niveau.
Tak.Shannon lov synes at vise, at forholdet mellem C (kapacitet), BW (båndbredde), og SNR.Kan du derfor give mig yderligere vejledning om, hvordan BER er relateret til outage sandsynlighed?
Kort igen, forholdet er en direkte en, der afhænger hovedsagelig på et minimum, der kræves Signal
/ støjforhold (Eller signal interferens forholdet som et generelt fald), så du skal definere en bestemt db for accept.
Du bør henvise til følgende link:
http://www.wirelesscommunication.nl/reference/chaptr03/ricenaka/outage.htm
http://www.wirelesscommunication.nl/reference/chaptr04/outage/outage.htm
preetica,
Udfald sandsynlighed betyder percintage tid, at du har den mindste fået fuldmagt (eller SNR) for dit design, som er besluttet fra din BER.så både BER og Outage sandsynlighed har en form for forbindelse til den modtagne effekt.
- Udfald sandsynlighed: beregnes ud fra fordelingen af de modtagne magten i en kanal (f.eks Rayleigh)
- Hvor gruppefritagelsesforordning: sandsynligheden for fejl, for der fik magten.
Jeg håber, der hjælper
