Forskel mellem ledet og udstrålet emission?
T
taofeng
Kan nogen fortælle mig forskellen mellem ledet og udstrålet emission, især for digitale kredsløb? For eksempel hvad i en stor størrelse digital kerne er kilden til ledet og udstrålet emission? hilsen Taofeng
Der henvises til IEC-standarder for præcise definitioner og tilladte niveauer. Ordet "udført" indebærer, at signalerne udføres langs ledere, kabler eller trykte kredsløb, også dielektrika kan og adfærd elmag.signals. Ordet "udstrålede" indebærer, at signaler kan udstråles fra forskellige ledende eller dielektriske struktur som en elmag.wave. Forskellige testmetoder anvendes derefter til at skelne hvordan interfererende signaler kan komme til et testpunkt.
Hej, Ved relativ lav frekvens, er de fleste falske emissioner genereret af common mode strøm i de tilsluttede kabler. Måling af ægte strålingen fra lange kabler ved lav frekvens er meget vanskeligt og afhænger i høj grad af dirigeringen af ​​kablerne. Derfor ved lav frekvens, de udfører common mode målinger med strømtænger. De kan også måle common mode spænding. I begge tilfælde, at kablerne er termineret med foruddefineret common mode impedans. Det er de "udført emission" målinger. Frekvensområde er generelt op til 30 MHz. Ved høj frekvens, bliver stråling fra sagen eller PCB (i tilfælde af plast tilfælde) vigtigt (f.eks harmoniske fra ur oscillatorer). Som frekvensen er højere, kan de måle strålingen direkte antenner har passende størrelse (log tidsskrifter kombineret med bi-conicals eller (stor) horn). Disse er "udstrålede emission" målinger. Frekvensområde begynder normalt ved 30 MHz op til over 1 GHz (afhængig af standard og højeste clock frekvens i enheden under test). .
Alt dette er sandt. På grund af forskellige usikkerheder, IEC indført standarder med velbeskrevne procedurer og udstyr for at opnå pålidelige og reproducerbare resultater. Med hensyn til elektromagnetisk stråling, begyndende ved 30 MHz er ikke korrekt. Jeg deltog i en interessant emission test af en lille fart som følge telefon echange. Sit ur harmoniske og subharmonics blev udstrålede langt væk fra ~ 1 MHz op til> 50 MHz som en mange-line spektrum. Med masser af digital hardware, der anvendes ofte uden nogen tekniske overvejelser, har vi nu en overskridelse og voksende indblanding overalt. For at få penge, fjolser fremme "digital via elnettet" udstråler en tung rode rundt, fylde hovedsageligt kortbølge bands med deres velbetalte trafik. Og der er ingen juridisk forsvar, måske kan vi lige så godt blande sig med deres trafik ...
starter ved 30 MHz er ikke korrekt
De fleste designere vil ignorere emssions uden grænser i EMC-standarder. Det er et andet spørgsmål, hvis du er i stand til at måle dem. "Udstrålet" emissioner under 30 MHz er dog rene nearfield fænomener, henholdsvis magnetiske og elektriske felter, der skal tilgås med felt sonder i stedet for antenner. Nogle grænseværdier for felterne 30 MHz findes i specifikke EMC-standarder, men de er ikke af generel betydning.
Den største forskel mellem ledet og udstrålet emission er i frekvensområdet. Ledningsbårne emissioner måles ud netledningen af ​​dit system mellem 150 kHz og 30 MHz. Strålingsemissioner måles fra 30 MHz til 1 GHz og højere, afhængigt af den højeste frekvens, der genereres i dit system.
