En forstærker kan være en styrke amplitude device.for eksempel klasse A, B, C amlifiers.
Ligeledes kan det være en logik definder, en logik komparator.
det anvendes i den analoge kommunikation
Forstærkeren er dybest set bruges til at increse den amptitude af signalet
og dybest set klasse A, klasse B, klasse C, klasse D, er fire klasse forstærkere
Operationsforstærker, Summing forstærkere er anvendt i forskellige applikationens
Her er nogle pdf for din forståelse.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Grundlæggende betjening af operationelle forstærker
Forstærkerens differential input består af en inverterende indgang, og en ikke-inverterende indgang, og ideelt set op-amp forstærker kun forskellen i spænding mellem de to.Dette kaldes "differential indgangsspænding".I sin mest almindelige brug, er det op-amp's udgangsspænding kontrolleres ved at fodre en brøkdel af udgangssignalet tilbage til inverting input.Dette er kendt som negativ feedback.Hvis denne fraktion er nul, dvs, er der ingen negativ feedback, forstærkeren siges at være i drift "open loop" og dens output er forskellen indgangsspændingen ganget med den samlede gevinst på forstærkeren, hvilket fremgår af følgende ligning:hvor V er spændingen på den ikke-inverterende terminal, V-er spændingen ved at invertere terminalen og G er det samlede åben sløjfe gevinst på forstærkeren.
På grund af omfanget af den åben sløjfe gevinst er typisk meget store og ikke er velkontrolleret med fremstillingsprocessen, op-amps er normalt ikke anvendes uden negativ feedback.Medmindre forskellen indgangsspænding er meget lille, åben sløjfe operation resultater i op-amp mætning (se nedenfor i Nonlinear ufuldkommenheder).Et eksempel på, hvordan udgangsspændingen beregnes, når negativ feedback eksisterer, er vist nedenfor i Grundlæggende ikke-inverterende forstærker kredsløb.
Et andet typisk konfiguration af op-forstærkere er den positive feedback, som tager en brøkdel af udgangssignalet tilbage til den ikke-inverterende indgang.En vigtig anvendelse af det er komparator med hysterese
