M
Mery84
Gøre det lettere at flytte afdelingen og de temaer, der er indeholdt i det her, du har en indholdsfortegnelse, opdelt i emner.Hver titel er automatisk link til emnet.
Oversigt Jeg vil holde opdatere nye emner.Hvis det er nødvendigt, og der er særlige emner, såsom en bærbar computer, som du tilføjer en ny sektion egnet til bærbare computere.Spørgsmål eller kommentarer til rapporten som sædvanlig på CI.
Forums
Hvordan man korrekt gøre et screenshot?
Svar på ofte stillede spørgsmål i dette forum.
Et par af budene, samt selv at bidrage til at løse problemet
Hvordan man bruger forummet søgning.
Sådan indstilles støtte fra polske karakterer i systemet.Andre Computere
Everst 4,6 fri licens
For begyndere: at installere Linux.
Linux - installation, konfiguration, fælles problemer - FAQComputer Hardware
Strømforsyning - hvorfor så vigtigt?
Computeren tændes, men ikke noget billede på skærmen
Update BIOS bundkort
Optisk drev firmware update
Genoplivning efter et mislykket opgradere din BIOS
FDD boot image fra USB-medier
Sådan køber du strøm?
Hvordan ved jeg, hvad jeg har magt?
Udveksling af elektroniske komponenter på bundkortet
Kriterier for udvælgelse af CF-kort til at bygge SSD'er
Hvordan uploader den BIOS uden diskettedrev.
Bios Beep Code - det er, at BIOS bipper.
Ændring af rækkefølgen af opstartsenheder i BIOS-opsætningen.
Udskifte kondensatorer på bundkortet.
Nulstilling af BIOS-indstillinger.
Sorte liste over strømforsyninger.
Et gult udråbstegn, når du tænder for i865 SATA [Add to Playlists]
Hardwarekonfiguration din computer - Hvordan fremlægge det
Hardware Compatibility
Hvordan skal man måle spænding måle?
Hvorfor skal vi måle spænding måle?
Guide til flash BIOS nVidia kort
Hvad er den mest kraftfulde processor mit bundkort understøtter?
Computerens harddisk
Partition Find og montere - Montering af en partition til at læse
HDD Reparation Procedure tester
SMART-teknologi til overvågning og rapportering status for disken
Ansøgning til analyse af data recovery industri 0-100
Firmware opgradering Seagate drev "sorte serie"
Partitioner på din harddisk
RAID - 0 reparation data opsving.
"Zero" uoprettelig data sletning
Opbakning posektorowej med Disk til Disk
Sådan oprettes en startdiskette med programmet DMDE
Sådan sikkerhedskopieres posektorową program DMDE fil
Computer Software
Advanced Audio SoundBlaster 5,1
Gentoo Linux på 40 minutter
Simple server management via web
TeamViewer - beskrivelse af den service program
Integrationen af de chauffører, installations-cd'en ved hjælp af nLite
Downloade videoklip fra YouTube
Konvertere docx til doc
Installation af Windows XP på en USB-drev [TRANSLATION]
Sikring af USB-flashdrev bruge TrueCrypt adgangskode
Computer Management - centrale begreber
Montering i Linux
Installation og brug Shoutcast.
ATI drivere på Linux.
Installation og brug SSH
Forvaltning af den kontekst menu
Liste over væsentlige efter installation af Windows-programmer.
Forældrekontrol bruge OpenDNS
Tv-rettigheder til filer og mapper i Windows
Klynge Tilpasningen, som er at forbedre effektiviteten af flash-hukommelse
Måde at annoncere uden Ad-block
Kort om filen Boot.ini
Windows 95 på disketter (juridisk)
Beskrivelse af Diskpart kommando-linje værktøj
Tilslut din telefon til et sæt Logitech via Bluetooth.
Hurtigt kontakt med filmens undertekster
Noninvasive Kubuntu installation på Windows.
Sådan downloader på en pendrive "store" filer?Format til NTFS.
Hvordan man sikkert ændre udseendet af XP til Vista look?
Mit drev forsvundet fra "Denne Computer" - hvor hen til genindføre?
Installation af drivere til HD Audio Windows XP
Recovery agent i Windows XP
Søg efter drivere på internettet uden kendskab til modellen.
Sådan deaktiveres automatisk genstart efter fejl
Debbuging Tools for Windows - vejen analyse af fejl.
Spørgsmål og svar om Windows Vista.
Billede partition - Hvordan laver og genoprette
Installation af Microsoft Windows XP Home og Professional Edition.
System på en pendrive i 5min, instruktion!
VirtualBox OSE på Windows eller Linux.
Ubuntu / Kubuntu installeret, og ikke ved, hvordan skal man begynde?
Laptops Computer Hardware
Skader på BGA - reballingu processen og eksempler på svigt
Batterier til laptops - brug og regenerering
Ændring af ATI drivere til at installere på en bærbar computer
CF-kort (SSD) i stedet for harddisken i IBM Thinkpad X40, dual CF ada.
Laptop - hvor hen til fjerne, ren, og ændre.
Computere Laptops Software
Installation af Windows fra en USB-flashdrev
Drivere til grafikkort - laptops
Computer Networks
Ændring af MAC-adresse netværkskort
Indledende opsætning af Pentagrama videostrade.
Sådan kontrolleres MAC-adresse?
Sådan kontrolleres internet hastighed?
TP-Link router konfiguration til Net24
Minitar WAP354/MWAAP/SWAP-5400 redde efter en dårlig firmware
Deling af internetforbindelse fra Linux til Windows
Kompendium af viden om WiFi-forbindelser.
FTP-server bag en NAT [beskrivelse]
Hvordan ændre MAC-adressen (Win9x)
Fordeling af internetadgang med WiFi
Grundlæggende af Virtual Private Network (VPN)
Printere, fotokopiering
Udskrivning på printserveren til AS400
PC-Modding
LED neon - resultater
Vinduet i bolig-og skæres?
At slå drev (hjemmelavede)
Mute fans
Mute computer - en generel beskrivelse
Muting computeren sagen
PC Cooling
Bedste køling af processoren
Varmeledende forbindelser.Hvad skal man købe / Hvordan kan pålægge.
Hvor godt organiseret køling boliger?
Hvordan udskifter jeg blæseren i strømforsyningen?Fan swap.
Hvordan at rengøre og smøre fan?
Den chipset køling et par ord
PC overclocking
Tider - hvad de er, hvordan man kan læse, og hvordan du konfigurerer.
Wire-trick for at ændre vcore AMD64 platforme
Peltier plade - beskrivelse
Hvad skal man købe?
Computer Kits 12,2009
Grafikkort på bundkortet.
Mus-vælger at se på
Klar computer med en forretning og betaler for sig selv?
Hvordan skal jeg bruge effektive bundkort?
Sådan køber du så ikke til at beklage, brugte computer dele?
Forums
Computer Software
Montering i Linux
Computer Networks
PC-Modding
Mute fans
PC Cooling
PC overclocking
Hvad skal man købe?
Mus-vælger at se på
