forveksling mellem lås og flipflop
K
Kaustubh
På den ene side er det sagt låsen er ikke afhængig af ur, eller en lås doesnt have ur som input (læs SR latch) ..men på den anden side er det sagt låsen er niveau trigerred ..hows det muligt?
tak
Kære Kaustubh
Låsen er udløst niveau og FF er kant udløses.Men i mange lærebøger de begynder at diskutere drejebænke uden ure og senere de kommer til design med ure.Jeg tror dette, hvad forvirret dig.
Dybest set i mange lærebøger drejebænke drøftes med enkle SR låsen.Efter menigheder diskussion går til SR låsen med ur.
Men i virkeligheden låsene er design med produktion ændrer sig i niveauer, men FF er design med produktion ændrer sig i stigende eller faldende flanke af ure.
Håber det hjælper
Tak
Produktionen af låsen tager sin værdi, så snart materialerne er til stede (udløses niveau) ... det behøver ikke et ur for at synkronisere sin funktion som det drejer sig om de FlipFlop ... som kun ændrer sin produktion, når der er et ur kant (kant udløst) ...
så en lås sanser på 0 eller 1
men ikke overgangen fra 0 til 1 eller omvendt ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Hej,
som Salma sagde,
FF udløses kant & låsen er niveauet udløses
FF også består af to låse den ene er master arbejder med det høje niveau på uret og et andet er slave arbejde med det lave niveau af ur
det kan vise versa
venlig hilsen,
Rania
Thanks everyone for svaret ..der rydder min tvivl
Men jeg har et andet spørgsmål .. flipflops som standard er master-slave?fordi vi har D flip flops (kant trigerred), uden at denne master og slave arraangement
Kaustubh,
Kunne jer behage sende den DFF skemaer, du brugte til at forklare, hvor er de master og slave på det?
venlig hilsen,
Rania
Niveau følsomme betyder det passerer hele data for det pågældende ur niveau som for eksempel hvis u har en smule som 10101010 så den passerer den hele dag i enten højt eller lavt niveau af ur ........... .....
Her er det:
Også du måske gerne vil have et kig på dette link for http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_ (elektronik)
Ovenstående link siger, at figuren nedenfor er en "kant-trigerred Flip Flop" uden master-slave arrangement.
Hilsen
Kaustubh
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Jeg tror, master slave struktur vil reducere Racing risiko.Jeg tror ikke, det er relateret til kanten eller niveau følsomme betragtning.låsen er hurtigere end FFS af karakter og tidspunktet for låntagning kan gennemføres på låsen.Der er en masse definition forvirring omkring låsen og FFS.Nogle lærebog henvise alle de ur opbevaring elementer som "register", men nogle kalder dem flipflop.
u kan behandle flipflop som to latch,
første låsen er højt følsom, 2. er lavt niveau følsom, så flipflop er negetive
forstå forskellen mellem låsen og floppet er afgørende for timing fix
