fox
E
Ende
Hej.Jeg har flere af disse opfindelser til staten, og i alt er nok det hotel, der er mode eller noget, fordi der ud over kanalen tuning og justering kontrast/jasność/kolor/volume/4: 3 / 16: 9, osv. Der er intet.Jeg vil tilføje, at nogle ikke engang har mulighed for at skifte fra 4:3 til 16:9, og signalet fra SCART kun 4:3
Det er også irriterende, at hver gang jeg tænder mit fjernsyn og bruge min standard billede SCART-kilder har 4-3 og jeg er nødt til manuelt skifte til 16:9 - det er irriterende.
Dette er et TV med PC-indgang, jeg ønskede at bruge det som en skærm, men det er frygtelig kedelig manuel integration af kilden PC-RGB ", hver gang du tænder den til st-by.TV'et er valget af indstillingen kilden, men da jeg indstille standard kilde til pc-RGB indstillingen syntes ikke at huske, fordi han hopper ud og tænde for tv som standard.
Jeg tænkte, at hvis indstillingen er at forbinde pc til tv załączał vil automatisk også starte din computer - som er det normale skærme.
Måske du kender nogen, der er en mulighed på menuen udvidet?eller slukket tilstand, på hotellet - hvis det er i denne tilstand er det nu, måske fordi han er så fattig menuen;)
Chassis: B. TD 604C (7063)
Processor: TDA15021H/N1C00
Bundkort ser sådan her ud:<img src="http://obrazki.elektroda.net/51_1246024275.jpg" border="0" alt="MTlogic TFT-2360 chassis B.TD604C, proc: TDA15021H/N1C00" title="MTlogic TFT-2360 chassis B.TD604C, proc: TDA15021H/N1C00"/>
Det var engang hjemsted for ALBA LCD Dvd ALCD15DVD1
med inskriptionen på albummet
CXNPTD15 01B B.UNTD6G 6194LF
scalaki:
scaler-Procek NT68521AE / eller RTD2023B eller RTD2013B (afhængig af model),
videoprocek TDA15021H N1C00 / MWTPA1571NF
Tuner TEDE9 2B4A 6803CT5H / 24C16
indrejse.tjenesten var
Drej på fjernbetjeningen: DISPLAY, Rød, grøn, gul, DISPLAY
* Det var en 2-side i menuen, og 2 LCD-fabrik-MENU
Der er 3 undermenuer ved ikke, hvordan den 1 / og 3
& Så fandt ud af, at du skal bruge det "Menu"
Citat:
Så ved at trykke på knappen MENU det skyldes FACTORY-2, 3 og FACTORY-FACTORY-4.
Kun i tjenesten igen er der ingen lyd muligheder, det multi-standard og en lyd der er tændt på én gang i brugermenuen i en justering tilstand.
Hej.Tak fox for dit svar.
I virkeligheden kan den service mode komme ind, men for mig er der kun "to parter", dvs efter den er trådt i menuen servoer.Jeg kan kun skifte-1 Factory og Factory-2.Der er heller ikke se alt for mange muligheder ...
Også, jeg tror, at denne sekvens fungerer kun på bundkortet med en option på DVD eller MTlogic 2318 (fordi det er muligheden for DVD) og MTlogic 2360 uden DVD virker ikke.
Bundkortet er de samme, der kun afviger ved, at man har en valgfri DVD og de andre er ikke.
På bundkortet af DVD er også en enkelt chip CBT3257AD og det kan træffe afgørelse om en anden sekvens af knapper på fjernbetjeningen for at komme ind i tilstanden servoer.?
