fuldt differenstryk amp måling
F
Flamingo
For fuldt differenstryk AMP, jeg ønsker at måle nogle af de vigtigste paramters såsom differenstryk spænding vinde, Indgangsimpedans, Udgangsimpedans.
Jeg har prøvet to metoder:
den ene er at måle 4 port Scatter-Parameter bruger nettet analyzer, og jeg fik. S4p fil og Sdd21.Og for at validere det i mearsure de 2-port SP bruge opsætningen af Balun (Single til Dobbelt, T = 0,5) DUT Balun (D til S, T = 2) og jeg fik S21.I mit ovenstående fradrag, de S21 og sdd21 bør samme, men de målte data er så forskellige, sdd21 er ca 10dB større end S21!
HVORFOR?Jeg er confusd.
De to foranstaltninger bør matche.
Check balun parametre.For eksempel, hvis din DUT har én udgang impedances svarer til 50 ohm, bør du bruge en enkelt til differenstryk balun med 1:2 impedans ratio (hvis du bruger ADS passe på, at T parameter betyder igen forholdet og ikke impedans ratio, bliver Zratio = sqrt (Tratio)), DUT og balun 2:1 impedans ratio.
Check også S11 og S22 og sammenligne den med Sd11 og Sd22 hhv.
Jeg håber det kan hjælpe.
Mazz
