Funktioner i Pads 2007
R
Rame
Hej Alle,
Vi bruger blok Layout 2004 Spac 2, Nu er vi på nippet til at opgradere de eksisterende til blok Layout 2007.
Nu har vi brug for at vide fra vores folk herude, der har arbejdet hele vejen fra blok Layout 2004 spac2 for frigjorte PADS Layout 2007, forskellen fra førstnævnte til sidstnævnte, er det værd for en krone?
Jeg ville sætte pris på hvis nogen kunne kaste lys over begge versioner.
Hilsen
Ramesh
det er bedre at analysere nogle ting som
1) hvis pads 2004 er servind ur formål, end hvad der er brug for opgradering og betale mere.
2) hvis du står over for eventuelle problemer, og de er fastsat i nye versioner end u kan gå til det.
3) hvis u kræve nogle funktioner, som ikke er til stede i den lavere versioner end tjekke det ud.pads 2007 enhanshment
PADS2007-Denne nyeste release tilbyder layout designere og ingeniører i stand til at gennemføre RF og mikrobølge-kredsløb ved hjælp af højt automatiserede funktioner, udføre design til fabrikation (DFF) kontrol tidligt i designprocessen, og optimere ydeevne med avancerede high-speed analyse / verifikation funktionalitet, dermed markant forbedre deres produktivitet og design kvalitet.
Yderligere forbedringer i denne udgivelse omfatter:
High-speed routing forbedringer: kontrol for matchede længde garn og differentieret routing forbedringer.
Square og affasede hjørner, DXF-i import, og via matrixing ekstraudstyr for RF design.
Blind / begravet via Drill table forbedringer: design med delvis vias (blinde eller begravet) automatisk opdateres med de lag par og bor tælle i den delvise vias i konstruktionen.
Alfanumeriske pin forbedringer: forenkler oprettelsen af store BGA-baseret dele.
ECO ekstraudstyr: omfatter sammenligning af design regler mellem den skematiske og layout databaser.
Design for fremstilling (DFF) analyse: kraftige fabrikation kontrol, som sur fælde, sultet termikken, loddemaske lag kontrolleres i CAD-miljøet og database, der giver designeren til at identificere og rette fremstilling problemer i PADS Layout, før Gerber generation.
Pin nummer synlighed: brugeren har mulighed for at tænde / slukke synligheden af den komponent ben numre, enten numerisk eller alfanumerisk, forbedre designer produktiviteten i routing.
SI analyse: integration af DxDesigner og HyperLynxŽ LineSimŽ værktøj ved hjælp af en ny grænseflade giver mulighed for hurtig overførsel af et kredsløb til analyse og tilbage annotation af opsigelsen modstand værdier.
Analog simulering: giver et bord niveau simulering analyse og kontrol gennem en fælles skematisk redaktør for både simulering og PCB design indrejsedu kan besøge nedenstående link ...
http://www.mentor.com/products/pcb/pads/news/pads2007.cfm
