Gateantal v / s Instans tæller
A
ajaytronic
Hej Alle, Kan nogen forklare, hvad er forskellen mellem Gate tæller bl.a. tæller? Jeg forstår, gateantal er antallet af tilsvarende NAND gate, men hvordan det adskiller sig fra eksempelvis tæller? Er eksempelvis tæller beregner buffere også? På forhånd tak ajaytronic
Det eksempel tæller er det faktiske antal af standard celler i dit design, og som du sagde, gateantal er det tilsvarende antal to-input NAND gates, der ville indtage den standard cellen område af dit design.
Det eksempel tæller er det faktiske antal af standard celler i dit design, og som du sagde, gateantal er det tilsvarende antal to-input NAND-porte, der ville indtage den standard cellen område af dit design.
Det er det samlede antal af standard-celle eksempel i design. Det omfatter alle buffer / invertere. En buffer er også et eksempel.
Tak yadavvlsi & eklikeroomys for svar. Betyder det fx tæller altid være mere end Gate tæller ... som under optimering PNR-værktøjer tilføje mange buffer & inv at opfylde timing? Jeg fik også at vide, at eksempelvis tæller nødt til at tage fra syntesen netlist (Uden nogen form for optimering), bedes du bekræfte, hvis det er korrekt. Tak, ajaytronic
gateantal vil altid være rivejern end eksempelvis tæller. Et eksempel førerhuset være en simpel inverter eller en kompleks logik som MUX, AOI celle selv en adder eller multiplikator. Ja, I de fleste tilfælde Instans tæller stiger i løbet af PNR-flow til at opfylde tidsmæssige krav design. Første eksempel tæller er taget fra syntetiseret netlist (selvfølgelig det er optimeret, hvad er pointen i at have omgang optælling af ikke-optimerede netlist.). Retten tæller varierer som fysisk design flow går fra forskellige trin.
Gate tæller vil være højere. Tilfælde består af porte. Det er lettere at håndtere i de tilfælde, end at kigge ind i en million porte :)
