GD FET Electrostatics
K
kseng2002
Hej, kan any1 forklare, hvad betyder GD FET electrostatics?
Tak på forhånd ~
Hi, bør GD FET stå for Dual Gate FET som hovedsagelig anvendes i radio-frekvens forstærker, hvor en gate (G1), er det signal, port og den anden (G2) er kontrol porten gør en let sag at kontrollere det dynamiske område af enheden varierende bias på gate2; bruges også på mixer, hvor en gate bruges til at oprette forbindelse til et indgående signal om en bestemt frekvens, og den anden til et lokale oscillator: om afløbet der vil være forskel på de to signaler, der gør det (lavere freq end den indkommende en) enkel at manipolate.
Portene er isoleret fra resten af enheden (dræn & source) med et lag af meget tynde dielektrisk materiale så modstanden mellem G1 & G2 og dræn & source er meget højt forårsage den tynde dielektriske; typisk vales af Rin er over mio megOhms så GD FET er modtagelige for gate isolering skade ved elektrostatisk udladning af energi gennem anordninger;
Citation:
"Elektrostatisk udladning kan forekomme i en Insulated Gate Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, hvis en type med en ubeskyttet gate samles op, og den statiske beregning, bygget i handleren krop kapacitans, er discarged gennem enheden."
Er sagt ubeskyttede gate ", fordi i starten, hvor det; dag portene er beskyttet internt med dioder tilsluttet kilde, tilføje lidt til den samlede kapacitans men håndtering og i kredsløb transienter er forbedret en masse.
Ciao!
